Byla vydána série hotfixů pro Inventor 2022, 2021 a 2020. Ke stažení jsou na Autodesk Account nebo přes Desktop App.
Přehled oprav:
Aktualizace 2022.1.1 Update- září 2021
Doplňky – Trubky a potrubí |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po kliknutí na možnost Nahradit šablonu rodiny nepoužila změna symbolu svaru. INVGEN-54096 |
Domovská stránka aplikace |
Byl vyřešen problém, který u příkazu Moje domovská stránka > Přidat cestu zástupce bránil použití mezer v názvu složky a možnosti kopírování/vložení. INVGEN-54622 |
Výkresy – poznámky – pozice |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že podsestava obsahující stavy modelu nebyla v kusovníku označena jako s pozicemi. INVGEN-54155 | Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zobrazení všech úrovní zobrazovalo u pozic v sestavách se stavy modelu nesprávné číslo položky. INVGEN-54156 |
Stavy modelu |
Byl vyřešen problém s tím, že soubor knihovny obsahující stav modelu bylo možné upravit z úrovně sestavy. INVGEN-54782 |
Stavy modelu – sestava |
Byl vyřešen problém, který způsoboval zobrazení zprávy s upozorněním při pokusu o úpravu tabulky iSestavy aplikace Inventor pomocí příkazu Nahrazení tabulky v případě, že byl nainstalován jazykový balíček. INVGEN-54857 |
Stavy modelu – iVlastnosti |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se hodnota v prázdné uživatelské iVlastnosti stavu modelu zobrazovala jako <empty>. INVGEN-54158 | Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po odstranění hodnoty ve stavu primárního modelu nebylo možné odstranit ve stavu modelu odpovídající hodnotu uživatelské iVlastnosti. INVGEN-54160 |
Součásti – 3D náčrt |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že kóta náčrtu byla po vytvoření 3D náčrtu daleko od modelu. INVGEN-54188 |
Součásti – odvození |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že typ čáry geometrie náčrtu nebylo možné po jejím odvození změnit. INVGEN-54595 |
Platforma |
Byla zlepšena stabilita při použití funkce Spoj. INVGEN-55875 | Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že typ čáry geometrie náčrtu nebylo možné po jejím odvození změnit. INVGEN-54595 | Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při provádění migrace pomocí Správce knihovny stylů zkopírovala celá složka návrhových dat z výchozí složky návrhových dat do uživatelské oblasti. Výsledkem bylo přepsání změn v oblasti návrhových dat místo pouhého zkopírování chybějících složek. INVGEN-55873 |
Uživatelské rozhraní – prohlížeč |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po úpravě vazby nebo prvku v dílčí komponentě posuvník prohlížeče automaticky posunul nahoru. INVGEN-55033 |
2021.3.3 Update- září 2021
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí |
Byla zlepšena stabilita příkazu Znovu použít v Generátoru rámových konstrukcí. INVGEN-54955 |
Doplňky – Modul iLogic |
Byl vyřešen problém s detekcí chyb u úprav popisků provedených v podokně Vlastnosti v Editoru formulářů modulu iLogic. INVGEN-55658 |
Byly vyřešeny problémy s domovskou stránkou při přidávání cesty k zástupci, kvůli kterým nebylo možné pojmenovat složku s použitím mezery nebo použít kopírování/vložení. INVGEN-54621 |
Sestavy – rozpiska |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Excel mohla hlásit poškozené styly v exportu rozpisky. INVGEN-54806 |
výkresy. |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubor sestavy byl při otevření souboru jeho výkresu označen jako změněný. INVGEN-55013 |
Výkresy – tabulky |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při zapnuté možnosti „Omezit množství pouze na viditelné komponenty“ zobrazovala ve filtrovaném kusovníku hodnota 0 kusů. INVGEN-52357 |
Součásti – plech |
Byl vyřešen problém, kvůli kterému se prvky po změně parametru závislého prvku označovaly jako vadné. INVGEN-53419 |
Platforma |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při provádění migrace pomocí Správce knihovny stylů zkopírovala celá složka návrhových dat z výchozí složky návrhových dat do uživatelské oblasti. Výsledkem bylo přepsání změn v oblasti návrhových dat místo pouhého zkopírování chybějících složek. INVGEN-55874 | Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Design Assistant při spuštění prostřednictvím aplikace Inventor neoznačovala správně dokumenty, které je třeba uložit po operaci kopírování vlastností. INVGEN-55877 |
Převodníky |
Byl vyřešen problém, který snižoval výkon při importu souboru NX CAD. INVGEN-54870 |
Translátory – PDF |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po exportu výkresového souboru aplikace Inventor do souboru PDF zobrazovaly u viditelných hran v řezu výkresu tenké čáry. INVGEN-54897 |
2020.4.3 Update- září 2021
Sestavy – nástroje |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se lišily výsledky analýzy kolizí mezi stejnými dírami a závity. INVGEN-55723 |
výkresy. |
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubor sestavy byl při otevření souboru jeho výkresu označen jako změněný. INVGEN-54917 |
Součásti – 2D náčrt |
Byla zlepšena stabilita při umístění ukazatele myši nad 2D náčrt. INVGEN-55774 |
