Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
JKA
Přihlášen: 08.lis.2017 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autocad LT 2014 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Extrémně sekavý pohyb v rozvrženíZasláno: 23.zář.2021 v 16:11 |
opět se na vás obracím, protože už nevím jak mi pomoci...Dostal jsem plány schémat ZTI v dwg...V modelovém prostoru je něco kolem 20 malých schémat, nějaké řezy a pod..V modelu mohu plynule kreslit a je vše v pořádku, ale jakmile přepnu do připravených rozvržení, tak mi to doslova zavaří počítač a jen na pohyb myší čekám hrozně dlouho. Potřebuji upravit razítka v rozvržení. Předem píši, že "výkres je jiné aplikace než Autodesk" je mi vůbec pomoci ? Potřebuji to zítra předat a nemám šanci se domluvit s autorem na zaslání lepšího dwg...Děkuji za rady.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22084 |
Zasláno: 23.zář.2021 v 16:40 |
Bude lepší když vám pošlou výkres ve formátu DWG (anebo DXF), nikoliv jen soubor s příponou .dwg, o kterém budou tvrdit jak je kompatibilní. To je nejpravděpodobnější příčina.
Nicméně zkuste také zapnout nebo naopak vypnout hardwarovou akceleraci vaší grafické karty. Popř. zkontrolujte zda DWG soubor nemá nějakou extrémní velikost či PC nemá nedostatek RAM (např. vinou jiné běžící aplikace).
JKA
Zasláno: 24.zář.2021 v 10:47 |
Není možné sehnat nový soubor... ještě jsem si všiml, že v rozvržení jsou výkresy ve výřezech velmi malé, měřítko výřezů je 0.0 a pokud dám požadovaných 1:50 tak se nestane nic, měřítko zase přeskočí na 0.0, při zoomování na objekt se objekt pořád zmenšuje...a už mě to nebaví.
Stránka byla vygenerována za 2,328 sekund.
