Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenoPreviazanosť výkresov (blokov)
cvirikovec Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2010
Lokalita: Slovensko
Autocad 2018
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Previazanosť výkresov (blokov)
    Zasláno: 02.pro.2021 v 08:57
Ahojte,
existuje v autoCad Map3D možnosť že mám dva výkresy a keď zmením blok v jednom výkrese automaticky zmení aj v druhom?
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2025
Bodů: 417
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2021 v 09:10
Používám jen "obyčejný" AutoCAD a tam nic takového není. Jedinou možnost vidím v požití bloku jako referenci, pokud tedy není dynamický. U většího počtu takových bloků to asi také nebude moc vhodné.
Další možnost je si otevřít DesignCenter (Ctrl+2) a pomocí něj si předefinovat bloky z jednoho výkresu do druhého.
Upravil Petr75 - 02.pro.2021 v 09:18
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1740
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2021 v 09:33
Blok s takovými vlastnostmi se nazývá XREF. A dá se to použít jak v obyčejném autocadu, tak v neobyčejném.
Lokalita: Slovensko
Autocad 2018
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2021 v 10:58
Áno, ale ja nechcem xrefy,  to je nepraktické, to keď si zoberiete mate 100 blokov, teda 100 výkresov a teda musíte vždy otvárať, vojsť, upraviť, aktualizovať.....
Ja som skôr to myslel priamo hneď.
Niečo ako keď máte prepojenia medzi dvoma excelmi.
Arkance Systems
Bodů: 21891
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2021 v 14:15
U jednotlivých (v cizích DWG) entit AutoCAD nehlídá a ani nemá jak hlídat verzování - který je jiný nebo novější, takže ani nemůže upozorňovat na případné aktualizace. Toto je spíš GIS funkce (které ale Map také umí, z datového zdroje).
Nicméně můžete zkusit novou freeware utilitku CopyBlockE (viz Download) - ta umí vložit nebo předefinovat (pokud už existuje) blok z jiného DWG. Zkuste prosím zatím opatrně, nebylo otestováno na všech speciálních případech (vnořené bloky, apod.). Šla by pak upravit i na dávkový provoz.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 5843:Jak snadno přenést entitu mezi modelovým a výkresovým prostorem?
Tip 5596:Změna barev součástí sestavy se mi neprojevuje ve výkresovém pohledu.
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 12395:Jak popsat okno Výkresového pohledu aktuálním měřítkem a názvem modelu?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
