Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - archiv s prezentacemi byl rozeslán účatníkům
Přes 119.500 registrovaných u nás, celkem 1.103.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a
proměnné prostředí AutoCADu.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Preciosa_Ondra ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 27.říj.2021 Lokalita: ČR (LB) Používám: INV 2022 Stav: Offline Bodů: 7 |
![]() Zasláno: 03.kvě.2022 v 06:52 |
mám jeden blok, který budu na výkrese používat cca 30-40 a potřeboval bych v něm jednoduše (jako upravou atributu) změnit text , který se v bloku vyskytuje cca 20x a text bude pro každý vložený blok jiný. Jakoby byla každý blok očíslovaný od 1 do 40, ale číslo se vyskytuje na 20 místech daného bloku. Bloku ve výkresu může být i více a text bude vždy číslo. Jde to nějak měnit jednoduše jako atributy?
Upravil Preciosa_Ondra - 03.kvě.2022 v 06:57 |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22004 |
Nemůžete mít v referencích jednoho bloku text pokaždé jiný. Na to slouží atributy. Můžete provázat více atributů na stejnou hodnotu - viz https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=5318, nebo můžete atributy měnit externě, např. přes DWGtext nebo ATTOUT/ATTIN.
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
