xicky
Přihlášen: 15.kvě.2005 Lokalita: Czechoslovakia Používám: acad Stav: Offline Bodů: 52 |
Téma: příkaz Fillet (zaobli)Zasláno: 01.lis.2006 v 10:25 |
mám 2 problémy s příkazem FILLET. asi následující: 1) zaobluji s 0 radiusem a spojí mi to úsečky na druhé straně než je označuju. Nevím jak lépr to popsat.....stává se to jen v nějakých souborech. 2) při FILLETování mi acad píše že úsečky nejsou koplanární.. přitom ve vlastnostech píše, že z souřadnice jsou 0 na obou koncích úseček. Netušíte někdo v čm je chyba??? |
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 01.lis.2006 v 10:30 |
Skúste nastaviť vyššiu presnosť v nastavení jednotiek (units) a opäť preskúmajte z súradnicu.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 01.lis.2006 v 10:32 |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 01.lis.2006 v 10:44 |
ad 1) dvě úsečky (přímky) mají jen jeden průsečík - to je divné. Jste si jistý, že to jsou obě opravdu úsečky?
J. Mantlík
xicky
Zasláno: 01.lis.2006 v 10:56 |
děluji za odpovedi.
jsem si naprosto jist tím že obě úsečky mají z-tové souřadnice 0. sám sem zkoušel přepsat jejich souřadnice na 0... a stejně nefungují. Ano samozřejmě úsečky mají jen jeden průsečík. Ale problém je v tom že se zaoblují opačně. Popsal bych to asi takhle: mate dvě rúznoběžky ve tvaru T. při zaoblování kliknu na levou vodorovnou cast T a na dolní vertiální část T(nohu)... nasledně se zaoblí způsobem, že zbyde noha(vertikální úsečka) a levá část té horizontální části. nestalo se mi to porvé ..a není problém v otáčení USS... v libovolném USS to funguje stále stejně. |
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 01.lis.2006 v 11:00 |
A nezadáváte poloměr v takové velikosti, že to zaobluje jinde než chcete?
R.C.
OSTRAVA |
Mantlík
Zasláno: 01.lis.2006 v 11:03 |
Ale takhle to přece má fungovat, ne?
J. Mantlík
xicky
Zasláno: 01.lis.2006 v 11:05 |
poloměr mám nastavený 0
Radim Cech
Zasláno: 01.lis.2006 v 11:10 |
tak tak zkuste funkci ZKOSIT - CHAMFER s distancí 0,0 Jak se to bude chovat?
R.C.
OSTRAVA |
xicky
Zasláno: 01.lis.2006 v 11:32 |
pro pana Mantlíka:
máte prevdu, tak to má fungovat.... trochu sem se do toho zapletl....chtel sem napsat že zbyde pravá horiozontální část T. Omlouvám se za matení. |
Ferdinand
Zasláno: 01.lis.2006 v 12:20 |
Při použití Fillet s R=0, je zohledňován smysl (pořadí, ve kterém byla entita nakreslena) čar i oblouků, který má být kontinuální (nesmí být protichůdný). Proto v některých případech je třeba přehodit smysl těchto entit -> utilita RvrsLine.lsp .
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
xicky napsal(a):
