Téma uzavřenoZměna součástí z obsahového centra
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna součástí z obsahového centra
    Zasláno: 03.lis.2006 v 09:45
Dobrý den!
   Mám v AutoCADu 2007 takový problém. Když vložím z databáze součástí např. šroub a pak ho chci změnit na jiný, tak na něj dvakrát kliknu a potom ho mohu změnit. Když ale tento výkres otevřu druhý den, tváří se tento šroub jako blok. To samé se objevuje ve svarech, poznámkách s odkazovou čarou.
Mohl by jste mi někdo poradit, jak tento problém odstranit?
Děkuji David Rejlek.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2006 v 10:15
Nerozumím - AutoCAD žádné obsahové centrum nemá (ani databázi součástí).
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2006 v 11:00
Omlouvám se za špatné pojmenování. Děláme v AutoCAD Mechanical 2007 (je i dodáváns inventorem 11). Když vložím součást z databáze, stane se výše popsaná věc.
David Rejlek.
Tip 4783:VIPNelze vložit součást z Obsahového centra (chybí obrázek, informace).
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 8466:Vkládání normalizovaných součástí Obsahového centra v angličtině nebo němčině.
Tip 4375:Jak zaměnit normalizovanou součást v sestavě?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
