Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Registrujte se na konferenci CADfórum 2025 - automatizace navrhování
Téma uzavřenoKótování rozdílu mezi dvěma body
HypnoSimi Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2022
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2021 LT, Inventor 2022
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování rozdílu mezi dvěma body
    Zasláno: 22.lis.2022 v 10:52
Chtěl bych se zeptat zda je možné v AutoCADu Architecture 2020 kótovat rozdíl mezi dvěma body. Mám  dva body a potřeboval bych okótovat jejich rozdíl v osách X a Y je to možné?
Děkuji s pozdravem Šimánek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 108089/problem.png
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 11:10
A nestačí příkaz KÓTYPŘÍM (_DIMLINEAR)
J. Mantlík
ARKANCE
Bodů: 21965
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 11:14
_DIMLINEAR .xy <pick> .xy <pick>
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 11:23
Dobrý den, děkuji za odpověď máte pravdu je to nejlepší řešení. Chtěl bych se ještě zeptat jestli nevíte jak by se dalo udělat, aby to u velikosti kót psalo i znamínka ? Respektivě na kterou stranu osy to je potřeba posunout.
Děkuji
ARKANCE
Bodů: 21965
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 11:59
Kóta měří vzdálenost/délku a ta je vždy kladná (nezáporná). Pokud chcete zobrazovat jinou asociativní hodnotu, dá se to udělat blokem nebo textovým polem. Ale je potřeba přesně specifikovat vstupy a podmínky (jde rozdíl Y-složky souřadnice?).
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 13:04
Představoval bych si, že od objektu co zadám jako původní a poté zadám druhý objekt tak změřená délka bude mít znamínko ve směru os. Nevím jestli je to úplně srozumitelné, ale zkusím popsat příklad.
na číselné ose v ose X mám číslice 1 a 4. Číslo 1 je řěkněme projektovné a číslo 4 je skutečnost. Když zadám kótu mezi těmito čísly tak bych chtěl, aby výsledná kóta vypadala -3.
ARKANCE
Bodů: 21965
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 13:20
Takže kótujete jen rozdíl X-ové souřadnice? Pokud ne a chcete celou vzdálenost, pak co určuje tu "zápornost"? Záporný rozdíl X? Nebo Y? Nebo obou zároveň?
Pro X-rozdíl jde použít např.:
(defun C:DIMDIFF ( / p1 p2 p3 d dt txdist)
 (setq txdist (getvar "DIMTXT")) ; offset
 (setq p1 (getpoint "\nFirst dimension point: "))
 (setq p2 (getpoint p1 "\nSecond dimension point:"))
 ;(setq p3 (polar p2 (+ (angle p1 p2)(/ pi 2.0)) txdist))
 (setq d (- (car p2)(car p1))) ; diff X
 (setq dt (rtos d 2 (getvar "DIMDEC")))
 (if (> d 0.0)(setq dt (strcat "+" dt)))
 (command "_.dimaligned" "_non" p1 "_non" p2 "_t" dt)
 (princ)
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 13:23
Určuji rozdíly v X a Y. Zápornost by měla určovat projektovaná souřadnice to by bylo nejlepší. Představa je taková, že budu mít nadefinovanou kótu. Kliknu na střed bodu od kterýho chci určit a kliknu na druhý a objeví se dvě hodnoty. Jedna rozdíl X a druhá rozdíl Y
ARKANCE
Bodů: 21965
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 13:49
Takže něco takovéhoto?
;rozdílová kóta
(defun C:DIMDIFF ( / p1 p2 p3 dx dy txdist)
 (defun dif0 (a b / d dt)
  (setq d (- b a))
  dt
 (setq dx (dif0 (car p2)(car p1)))
 (setq dy (dif0 (cadr p2)(cadr p1)))
 (command "_.dimaligned" "_non" p1 "_non" p2 "_t" (strcat "X: " dx "\\PY: " dy))
 (princ)
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 13:58
No další  věc je. Jestli byste mi prosim poradil, jak tento skript zprovoznim ?
ARKANCE
Bodů: 21965
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 14:10
Pro začátek stačí copy-paste toho textu do příkazového řádku AutoCADu a pak napsat příkaz DIMDIFF. Pro běžnou práci pak uložit do souboru s příponou .LSP a ten pak přetáhnout myší do aktovky v dialogu příkazu _APPLOAD. Příkaz DIMDIFF tak bude k dispozici vždy.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2022 v 14:15
Funguje to přesně jak bych si představoval! Děkuji mnohokrát za pomoc a vytvoření kódu jste opravdu genius.
s pozdravem Martin
Tip 3660:Jak uchopit bod ležící uprostřed mezi dvěma body?
Tip 9480:Snadné vizuální porovnání rozdílů dvou revizí výkresu ve Vaultu.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
Tip 6855:Jaký je rozdíl mezi příkazy anotací MAPANNUPDATE a MAPANNREFRESH?
Tip 3669:Porovnání kótovacích stylů.
Tip 1075:Jak najít rozdíly mezi dvěma výkresy v nastavení výkresových proměnných AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
