Téma uzavřenocui po stoprvé
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: cui po stoprvé
    Zasláno: 07.lis.2006 v 08:32
Zdravím vespolek. Při přechodu na "velký" Autocad2007 mám problém - přes MOŽNOSTI - SOUBORY - SOUBORY UŽIVATELSKÝCH ÚPRAV - SOUBOR UŽIVATELSKÝCH ÚPRAV SPOLEČNOSTI jsem načetl cui soubor z LT2007, panely se korektně načetly včetně všech ikon (i k nim jsem zadal cestu), příkazy fungují, ale při otevření okna pro úpravu uživatelských rozhraní (_.cui) je PODNIKOVÝ SOUBOR CUI jen pro čtení. Nevíte jak ho zpřístupnit pro editaci?
Navíc roletové nabídky, které jsou součástí uživatelského souboru cui, se nacpaly na pozice před hlavní rolety. Zkusil jsem v možnostech - sobory - ... uvolnit a znovu zadat cestu k hlavnímu souboru acad.cui, ale to nepomohlo.
Díky
Pepa
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 11:45
tak jsem uživatelský soubor cui z možností vyhodil a načetl ho přes _menuload a zdá se to OK.
Rozhraní CUI mě fakt nepřestává překvapovat. Zlatý časy MNS..
Pepa
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 12:17
Ale vždyť MNU a MNS lze používat v novějších AutoCADech doteď... a taky to tak dělám neboť CUI ještě není odladěno :)
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 12:55
Já nevím, jak u Vás, ale když ho načtu (i přes menuload), tak se z něj automaticky udělá (fuj) CUI
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 13:56
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Mylsel jsem, že pro definici menu používám stále MNU a MNS, samoozřejme máte pravdu AutoCAD si je převede na svoje CUI, ale to je mi jendo neboť mi to celé dělá menší paseku, než kdbych to dělal rovnou v CUI.
Tip 4480:Soubor CUI, který se snažíte otevřít, je neplatný.
Tip 7895:AutoCAD mi najednou zobrazuje pouze prázdný ribbon.
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 10620:Vždy po startu AutoCAD Civil 3D se otevírá karta Geopozice.
Tip 7496:V mém CUI/CUIX menu se ikony zobrazí jen jako otazník v obláčku.
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
