Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Téma: iVlastnostZasláno: 06.úno.2023 v 13:01 |
snažím se vytvořit iVlastnost tak, aby při vkládání z OC fungovala stejně jako u šroubů a matic. Při vložení se vybere jiná již vložená součást, z té jsou odečteny některé informace např. DN (u šroubů a matic je to rozměr závitu) a nová součást se tak přednastaví na shodné parametry. Bohužel se mi to stále nedaří. Víte někdo, jak na to? Nebo je to nějaké speciální programování jen pro spojovací materiál?
Šucha
Přihlášen: 27.led.2020 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor,AutoCAD Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 14.úno.2023 v 09:22 |
Dobrý deň prajem,
ak som tomu pochopil správne, snažíte sa nastaviť rovnaké ivlastnosti pre dve odlišné rodiny z SOC? Ďakujem za upresnenie. S pozdravom, STANISLAV ŠUCHA CAD/CAM Consultant
Arkance Systems SK s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/CAM/BIM/GIS solutions Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovakia www.arkance-systems.cz ; www.cadforum.cz ;
Upravil Šucha - 14.úno.2023 v 11:41 |
Mila128
Zasláno: 15.úno.2023 v 06:44 |
Ano, je to tak.
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 20.úno.2023 v 13:20 |
Ten nový díl bude také z Obsahového centra? Pokud ano, šla by zkopírovat tabulka rodiny přes excel. Zkuste podrobněji popsat čeho chcete dosáhnout.
issin
Přihlášen: 11.čvc.2015 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 608 |
Zasláno: 26.úno.2023 v 11:05 |
Pokud jsem správně pochopil jde o to, že Mila128 by rád vytvořil komponentu do OC tak aby se při vkládání chovala podobně jako např. šroub, tedy při vkládání vyberete místo vložení a komponenta se přizpůsobí (jako šroub otvoru).
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 553 |
Zasláno: 27.úno.2023 v 12:41 |
pokud myslíte stejnou funkčnost, jak psal uživatel "issin", podívejte se na toto video: |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Mila128
Zasláno: 28.úno.2023 v 13:34 |
Issin to pochopil naprosto přesně. Ve videu je jasně napsáno, že tato funkce je dostupná pouze pro šrouby, čepy a ložiska. Bohužel na díly pro potrubí to fungovat nebude, jak jsem původně zamýšlel.
Děkuji všem za pomoc.
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
iVlastnost
