Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: Vykreslování typů čarZasláno: 10.lis.2006 v 08:38 |
Pro začátečníky: V modelu nakreslím výkres situace inženýrských sítí ( různé typy čar ), a pokud si to následně zobrazím v rozvržení tak se mě typy čar nezobrazí. Tzn. vykresluje mě pouze obyčejné linie. Poradíte mi někdo? Děkuju
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 10.lis.2006 v 09:09 |
Zřejmě máte příliš malé nebo příliš velké měřítko typů čar. Zkuste zaexperimentovat s LTSCALE a PSLTSCALE (+ Regen).
RaCa
Přihlášen: 06.kvě.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2006 Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 10.lis.2006 v 09:25 |
Možná bych také zkusil Formát/Správce typů čar vyškrtnout "Použít měřítko výkresového prostoru". Občas to pomůže
Upravil RaCa - 10.lis.2006 v 09:41 |
RaCa
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 10.lis.2006 v 09:28 |
V zásadě máte dvě možnosti.
1) PSLTSCALE nastavte na 0 - pak musíte mít měřítko čáry (nebo typ čáry) tak, aby zohlednila měřítko výkresu
2) PSLTSCALE = 1, pak by se měřítko mělo do výkresu přepočítat automaticky
Ze zkušeností - pokud máte výkres v metrech a LTSCALE =1, pak se většinou značky sítí zobrazují ve slušném měřítku a výhodnější bývá možnost 2)
Pro možnost 1) byste pro diametrálně různá měřítka potřeboval mít pro tato měřítka nadefinované čáry, jinak budete muset každé čáře přiřadit její měřítko, a to nevidím jako ideální pro editaci
Jelikož mívám podklady z více zdrojů, zvykl jsem si mít vždy LTSCALE = 1 (ale někomu vyhovuje měnit LTSCALE dle potřeby)
Pro regeneraci ve výřezech používám spíše _REGENALL, protože _REGEN vždy nezafunguje
J. Mantlík
PepaR
Zasláno: 13.lis.2006 v 14:51 |
Ještě občas pomůže když 2x klepnete do rozvržení (pozor, nezoomujte v něm pokud jej nemáte uzamčené), dáte _REGEN a pak z rozvržení vyskočíte poklepem jinam.
Pajas
Přihlášen: 31.kvě.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad 2009 Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 14.lis.2006 v 10:23 |
nebo bez klepání sem a tam příkaz regenv resp. _regenall |
PepaR
Zasláno: 14.lis.2006 v 10:40 |
Stránka byla vygenerována za 0,255 sekund.
PepaR napsal(a):
