BIM , jak na to ? |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Lufttechnik
Diskutér Přihlášen: 18.led.2021 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2012 Stav: Offline Bodů: 37 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 08.dub.2023 v 16:44 |
Vidím , že tu je debata i v problematike BIM , tak poprosím niečo vysvetliť . Možno vyzerám , akoby by som spadol z jahody ,ale človek má kopu iných starostí a nestíham byt na technologickej špičke.
Čítam o BIM . Nemám však jasno v tom , ako sa ma to týka ako strojára , ktorý vyrába i vyrobky pre TZB ( určité prvky klimy ). To čo vyrobíme pred dodávkou konzultujeme so zákazníkom a teda posielame chvaľavaciu dokumentáciu. Buď je to v PDF , 2d dwg z Autocadu , prípadne Step zo Solidworksu. Nedávno nás jeden zákazník požiadal o dokumentáciu v štandarde BIM. ( možno , že sám nevie čo to je. Je to len obchodník ) Akú formu musím mať napr. výkres radiátora v štandare BIM ? Je to 3d model Autocadu či invertora ? 3d model Solidu ( works , edge ? ) , alebo je to zvlášt software napr Revit , v ktorom poskytnem dokumentáciu v BIM , ale doma k výrobe ju nepoužijem ? Co je Revit ? Je to nadstavba Autocadu tak ako mám napr. Mechanical , alebo je to zvlášt software ? Dik. Upravil Lufttechnik - 09.dub.2023 v 18:17 |
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Dobrý den, zkusím za sebe odpovědět. Výkres asi bude vypadat stejně, ať už je z Revitu (BIM) nebo z AutoCADu - o výkresy v BIM až tak nejde, i když jsou pro naprostou většinu stále na prvním místě :-(
Klasický prvek, který vy dodáte jako výrobek a zároveň jako rodinu (chytrý blok) by měl obsahovat jednak geometrii výrobku (ideálně v několika úrovních detailu) a taky informační část výrobku, tedy připravené a i vyplněné parametry důležité pro váš výrobek z pohledu výrobce. Uživatel si pak k těmto rodinám může připojit další parametry důležité pro výkaz nebo pro následnou správu objektu. Revit (podobně jako např i ArchiCAD) je samostatný program určený pro práci s BIM modely. Umožňuje ale i načítání geometrie z jiných sw, v různých formátech atd. Existují i výměnné formáty mezi BIM aplikacemi - nejčastěji IFC formát v různých schématech. Ptejte se klidně dál, tohle téma je zde zřídka :-)
Lukáš Tunka
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Dobrý den, Potřeba předávat informační modely, resp. 3D modely potrubí
obohacené o popisné parametry, bude v blízké budoucnosti nezbytnosti,
jelikož zde bude vznikat požadavek ze strany státu, který plánuje tento systém
zaimplementovat do procesu digitálního povlávání staveb. To je asi takový obecný argument proč se o to zajímat, ale
praktický argument např. pro Vás by byl, že dané modely VZT potrubí se chovají
parametricky, tzn. posun geometrie automaticky upraví geometrii, která na ni
navazuje. Dále dané komponenty (nebo také rodiny, objekty, knihovní prvky –
pořád se se baví o tom stejném) v sobě obsahují analytické vlastnosti a v reálném
čas Vám mohou pomoci při dimenzi daného potrubí (ztráta tlaku, rychlost proudění
apod.). Největší výhoda pro výrobce je, že dané komponenty můžete svázat s položkami
Vašeho ERP systému (pokud používáte) a tím si zefektivnit nabídkový proces, resp.
to co je v modelu to se propíše do nabídky (transparentnost). Dále lze
dané díly přenášet do dalších SW, např. umíme propojit modelu z Revitu do
řešení CAMDuct, kde se se zpracují přímo rozviny daných dílů, nasting, apod. Jednoduše
řečeno, to co máte v Revitu si můžete velice rychle poslat na laser/plazmu
a zefektivnit si výrobní proces. BIM/informační model lze využít nejen pro dokumentaci, ale
díky popisným informacím lze využívat i pro výrobní fáze, popř. i pro správu
pomocí CAFM řešení. Možností je víc a dané řešení nese konkrétně pro Vás celou
řadu zajímavých benefitů. Pokud Vás toto ve zkratce zaujalo, můžeme se domluvit
i na prezentaci, kde by Vám náš technik udělal živou ukázku. -lt |
milan d
Zasloužilý člen Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 167 |
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Pokusím sa rovnako prispieť svojím názorom. 1. Pokiaľ ste iba strojár, ktorý vyrába "i"výrobky pre VZT (sem, tam), tak z môjho pohľadu žiaden BIM software nepotrebujete. Žiadajte od Vášho subdodávateľa popr. projektanta podklad nevyhnutný ku výrobe. Popr. dielenskú dokumentáciu si spracujete ACAD, Solidworks.... 2. Ale pokiaľ klientom spracovávate aj kompletný servis vrátane návrhu/projekcie, dimenzovanie a následne spracovávate dielenskú dokumentaciu, tak v takom prípade bude nevyhnutné do "BIM vlaku nastúpiť", čo najskôr! Na trhu sú už firmy, ktoré ako súčasť výroby/dodávky, majú aj projekciu v BIMe. 3. Ak zákazník žiada dokumentáciu v štandarde BIM, tak by mal najprv jasne zadefinovať daný štandard z jeho pohľadu potrebuje, (aký MOD, aké parametre.......). Štandard *.ifc?
milan
Lufttechnik
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Ďakujem za odpovede. Po prečítaní informácií o BIM som tušil o čo ide , nevedel som však či bežný 3-d model môžem považovat za BIM prvok a vidím že to tak nie je. Vývoj ide dopredu a každý raz musí naskočiť na tento vlak ,ako sa hovorí , kto chce s vlkmi byť , musí s nimi vyť. V mojom prípade je na zváženie , či a kedy sa investícia do tohto vyplatí . Možno sa v tejto veci ešte ozvem.
Dik. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,234 sekund.
