Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.097.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Autodesk Revit - BIM projektování
Téma uzavřenoKopírovaní DWG do jiného DWG
KoZi_man Zobrazit panel
Přihlášen: 04.srp.2014
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad 2020
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírovaní DWG do jiného DWG
    Zasláno: 30.kvě.2023 v 16:32
Dobrý den, všem,
mám na Vás jednoduchý dotaz.
Mam od oceláře výkres v autocadu, pošle mi dwg.
Mám svůj výkres, které má svoje nastavení hlavně co se týče kótování atp.
Potřebuji zkopírovat z modelového prostoru všechno ze zaslaného *dwg od oceláře a vložit do svého dwg.
Dělám to CTRL+SHIFT+C vyberu si bod a vložím CTRL+ V do svého výkresu.
Jenže se mi výkres co jsem kopíroval a vložil do mého komplet rozhází - hlavně kóty.
Jak jinak se dá provést kopírovaní z jiného dwg, tak abych zachoval nastavení  - hladiny a kóty ?
Děkuji  Vám za radu.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2578
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2023 v 08:46
Pokud tam potřebujete mít kóty oceláře, tak si je budete muset přenastavit do svého kótovacího stylu (třeba "štětcem")
co se týče hladin, doporučoval bych před vložením přidat všem hladinám předponu (např. "ocel_"), pak nebudete mít hladiny oceli "rozesety" mezi svými
jo, a zkontrolujte nastavení měřítek čar
J. Mantlík
Tip 2599:Jak vložit efektivně do AutoCADu tabulku nebo text z Excelu či Wordu?
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 7482:VIPJak přenést styly Civil objektů z jiného DWG výkresu?
Tip 4810:Uložení DWG výkresu z Inventoru nevytvoří .DWG soubor.
Tip 13781:Duplicitní iVlastnosti při kopírování v Inventoru.
Tip 2865:Chyba "Soubor byl vytvořen nekompatibilní verzí AutoCADu".
Stránka byla vygenerována za 0,138 sekund.
