Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.109.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoDWG To PDF.pc3_Bodkočiarkovaná čiara
Petisos Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2015
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG To PDF.pc3_Bodkočiarkovaná čiara
    Zasláno: 26.čvc.2023 v 11:12
Dobrý deň,
pri ukladaní výkresu (DWG To PDF.pc3) mi pri náhľade zobrazí výkres správne. Už v samotnom uloženom PDF súbore mi však nezobrazuje správne bodkočiarkovanú čiaru. Všetky čiary, ktoré sú iné ako plné, zobrazí čiarkovane.
V prehliadači chyba nebude, výkresy od iných kolegov mi zobrazuje správne.
Prosím, neviete mi poradiť v čom presne je chyba?
ARKANCE
Bodů: 22059
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2023 v 18:01
Těch příčin může být více. V DWG jsou tedy čáry čerchovaně (bodkočiarka), v náhledu tisku také, ale ve výsledném PDF jsou chybně? I po zazoomování? Mají ty čáry nějakou vyšší tloušťku čar? Nemají obsahovat nějaké symboly? Není použito nějaké speciální zakončení čar (výkresový styl)?
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 6647:Po exportu DWG do PDF se mi vždy otevře Acrobat Reader.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
