Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Autodesk Revit - BIM projektování
Téma uzavřenoAutocad - snížení výkonu při faktoru šířky písma
Zoltri Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2010
AutoCAD2021
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad - snížení výkonu při faktoru šířky písma
    Zasláno: 13.srp.2023 v 10:37
Zdravím,
Při velkém množství textu s nastaveným faktorem šířky jinak než 1,0, se mi seká posouvání a zoomování jak v modelu, tak v rozvržení. V rozvržení to bává ještě horší. Nevíte někdo jak toto odstranít? Nastavení autocadu, nastavení grafiky? Hardwarevou akceleraci mám zapnutou na pokročilý režim. Vypnuté efekty a vypnuté vyhlazování. Ovladače na grafickou kartu mám aktuální.
sestava PC:
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz
16,0 GB
Nvidia Geforce RTX 3060, 12 GB
Windows 10 Pro
SSD pevný disk.
ARKANCE
Bodů: 21967
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2023 v 11:44
Když nastavíte jiný faktor šířky než 1.0 (nebo jiný sklon znaků), vypnete tím vnitřní systémové (a akcelerované) zobrazení TrueType fontů ve Windows - protože to žádné takovéto habaďúry nepodporuje. O zobrazení se pak musí postarat AutoCAD přepočtem textů na vektorovou grafiku, což je pomalejší.
Řešením je použít správný užší nebo širší font, resp. řez písma (typograficky je takovéto zužování/rozšiřování znaků nesprávné) nebo graficky jednodušší font, např. SHX.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD2021
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2023 v 13:11
Díky za vysvětlení. Problém je v tom, že hodně pracuji s podklady od jiných profesí a zvláště architekti a stavaři hojně používají TrueType font s faktorem šířky < 1.0. Upravovat každý podklad by znamenalo, že bych polovinu svého času u Autocadu strávil jenom tímto.
ARKANCE
Bodů: 21967
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2023 v 18:56
Ještě - jaká je to verze AutoCADu? 2024? LT? Ty parametry by měly stačit i na velmi velké výkresy - běží AutoCAD určitě na té kartě Nvidia?
AutoCAD2021
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2023 v 19:20
Je to verze 2022. Není to LT!. V grafickém nastavení grafického výkonu je uvedená grafická karta RTX 3060, tak předpokládám, že to na ní běží.
ARKANCE
Bodů: 21967
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2023 v 19:55
Tak to bude v pořádku. Ještě si prosím ověřte (_ABOUT), že máte update 2022.1, popř. jej nainstalujte.
Tip 4374:Mohu upravit šířkový faktor textu v Revitu?
Tip 8625:Urychlení Showcase při současném běhu s AutoCADem.
Tip 13904:Snížený výkon při editaci bloků v AutoCADu 2024.
Tip 6502:Snížený obrubník silnice pro vjezd nebo přechod pro chodce.
Tip 4175:Revit mi zobrazuje některá písma silněji.
Tip 3578:Při chodu na baterie je na notebooku AutoCAD/Inventor/Revit/Max pomalejší.
