Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
JakubNan ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 23.srp.2023 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Architecture 2024 Stav: Offline Bodů: 2 |
![]() Zasláno: 23.srp.2023 v 09:13 |
mám problém s blokem razítka, který jsem vytvořil s atributy. Vše jsem normálně nakreslil a vytvořil, blok vložím do modelového prostoru a vypadá tak, jak má. Jakmile ale blok znovu otevřu a zavřu, tak se z ničeho nic ve vložených blocích změní poloha některých textů atributů. Můžete mi prosím poradit, kde je problém? |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21967 |
Ten blok je trochu divný - jednak obsahuje několik atributů stejného jména (při editaci atributů - double-click - se zobrazí červeně) a jednak to vypadá, že je zbytečně dynamický, s jedním stavem viditelnosti (a žádnou další dynamickou akcí). V dynamických blocích by pozicované atributy měly mít uzamčenou polohu.
Pokud s tím razítkem nemáte nějaké další ambice, vytvořte jej jako standardní blok (jen grafika + atributy, žádné uživatelské akce).
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
