Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoKonflikt schématu při načítání souboru
KubenaL Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2017
Lokalita: ČR (ÚL)
Revit 2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Konflikt schématu při načítání souboru
    Zasláno: 31.srp.2023 v 11:29
po aktualizaci Revitu na 2024.1 (jen si domýšlím), mi při otevírání souboru naskakují okna hlásící Konflikt schématu při načítání souboru. Těchto konfliktů je hlášeno několik, vždy pro konkrétní schema - taky záleží, zda je k základnímu modelu připojeno další modely. Hledal jsem na Autodesku, ale pomoc je "naznačena", ale nepomůže.
Nemáte zkušenosti, jak hlášení odstranit, nebo co může být příčinou.
Předem děkuji za pomoc nebo radu.
ARKANCE
Bodů: 22090
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2023 v 12:15
Dobrý den, ano, jde o známou chybu. Nastane při upgradu projektu ze starší verze při souběžně otevřeném jiném projektu. Chyba má být odstraněna v hotfixu, který vyjde v nejbližších dnech.
ARKANCE CZ - arkance.world
ARKANCE
Bodů: 22090
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2023 v 21:45
Mělo by být vyřešeno v právě vydaném hotfixu 2024.1.1.
Lokalita: ČR (ÚL)
Revit 2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2023 v 17:46
Hotfix 204.1.1 jsem nainstaloval a hlášení o konfliktu se při otevírání souborů objevují pořád Confused.
ARKANCE
Bodů: 22090
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2023 v 17:53
Předpokládám, že hotfix zajistí, aby se tento problém v souborech nově neobjevoval. Pro řešení souborů již dotčených tímto problémem prosím kontaktujte Helpdesk.
Viz podrobnosti:
Upravil Vladimír Michl - 07.zář.2023 v 19:23
Tip 13856:"Konflikt schématu při načítání souboru" u souborů z Revitu 2024.
