Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoJak svázat scan-pdf s dwg
Lukas Lepič Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2014
AutoCAD2023
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak svázat scan-pdf s dwg
    Zasláno: 12.říj.2023 v 10:59
Zdravím všechny,
řeším problém se svázáním pdf a dwg. Musíme odeslat výkresy objednateli v digitální podobě a bez xrefů. Pdf které jsme referencovali jsem nyní importoval, ale jedná se o scany, takže ty pdf v sobě mají rastrové obrázky, které se po importu připojí jako xrefy. Nevíte prosím někdo jaky tyto rastrové png svázat s dwg?
Obrázky jsou automaticky vygenerovány při importu, mohl bych je přes Ctrl+C/V vložit do dwg, ale asi by se mi je nepodařilo vložit na stejné místo.
Díky za jakékoliv tipy
Arkance Systems
Bodů: 21889
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2023 v 11:39
Obrázky se sice dají vložit přímo do DWG (např. jako OLE nebo pomocí Raster Design, součást licence), ale je to silně neefektivní. Pokud zadavatel touží konkrétně po "digitální podobě", můžete mu poskytnout odkaz na cloud nebo archivní PDF.
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD2023
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2023 v 13:14
Zadavatel touží po dwg, které bude 1:1 s odevzdaným pdf. Z nějakého důvodu nejsou schopni používat xrefy, jinak bych už dávno použil eTransmit.
Zkoušel jsem ručně umístit obrázky jako OLE objekt a fungovalo to asi 5min, pak 3 ze 4 obrázků přestaly zobrazovat svůj obsah a zůstaly prostě bílé.
Každopádně děkuju za odpověď. Mám aspoň argument, že to Autocad nezvládá.
Arkance Systems
Bodů: 21889
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2023 v 13:20
Vložit PDF (rastr/vektor) nepůjde a OLE technologie Windows je nespolehlivá - jak jste sám zjistil. Nativně vložit rastr/obrázek jde spolehlivě přes ten Raster Design.
AutoCAD2023
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2023 v 13:45
Díval jsem se na to, ale nevím, jestli bude naše firma ochotná zaplatit za software, který použijeme jen občas na pár dwg. Myslím, že levněji vyjde zatlačit na klienta, aby se seznámil s xrefy :D
Každopádně děkuju za tip ;)
Arkance Systems
Bodů: 21889
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2023 v 14:05
Raster Design je zdarma (je to součást subscription licence AutoCADu, "One AutoCAD"). Ale xrefy (aspoň ty obrázkové) jsou rozhodně rozumnější řešení.
Tip 2318:Jak načíst DWG výkres s Xrefy do 3ds max?
Tip 3830:VIPPokus o svázání Xrefu nahlásí NEPLATNÉ (INVALID) nebo "nejde svázat".
Tip 5061:Jak zjistit zda je výkres připojen k sadě listů?
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
