Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.096.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Autodesk Product Design & Manufacturing Collecion - nástroje pro vývoj a výrobu
Téma uzavřenoKótování v rovině
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování v rovině
    Zasláno: 21.říj.2023 v 21:03
mám problém s kótováním sestavy ve výkrese. Hodnoty kót odpovídají "skutečným" vzdálenostem a ne vzdálenostem v rovině, ve které se kótuje.
Pro lepší pochopení přikládám příklad s obrázky:
1) Vzdálenost plechu od profilu je 140 mm:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/1_2023-10-21_20-27-35.jpg
2) Vzdálenost jejich hran je 143,16 mm:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/2_2023-10-21_20-31-39.jpg
3) A tuto hodnotu (143,2 mm) mám na výkrese.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/3.jpg
Problém může souviset s tím, že je tato sestava při vkládání výchozího pohledu natočená, takže ji musím "srovnat". Pro vložení pohledu zvolím: uživatelskou orientaci pohledu - vyberu kolmý pohled na plochu a vloží se mi pohled, jak si představuji. Kótování ale probíhá jak popisuji.
Nevíte, co mám upravit?
Výchozí pohled v modelu je "kolmý". Zkusil jsem "resetovat přední" pohled, potom model se při kolmém pohledu na sestavu natočí tak, jak se vkládá do výkresu.
(Mj. Kót je na svařenci mnoho, přepisování hodnot není cesta.)
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2023 v 21:29
Už to vidím. Neměl jsem hledat chybu v nastavení modelu... Ve výkresu lze u každého pohledu zvolit "typ obecné kóty": promítnuté x skutečné. Po téměř 20 letech s inventorem jsem o této možnosti nevěděl.
Omlouvám se za zbytečné téma a přeji hezký večer.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
