Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.097.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
PopelkaM ![]() Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 05.čvc.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 131 |
![]() Zasláno: 23.říj.2023 v 10:46 |
Dobrý den, níže uvedené iLogic pravidlo kopíruje Název souboru do uživatelské vlastnosti NÁZEV-ROZMĚR v aktivní otevřené sestavě. Chtěl bych před uživatelskou vlastnost NÁZEV-ROZMĚR u všech souborů v sestavě dopsat např. Upínka Název souboru = 450 Upínka + Název souboru Výsledně: Upínka 450 Děkuji za radu... S pozdravem Popelka ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Main() Dim oDoc As Document oDoc = ThisDoc.Document If Not oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then MsgBox("Rule to be ran from assembly level only!") Exit Sub End If Dim docFile As Document For Each docFile In oDoc.AllReferencedDocuments ThisApplication.Documents.Open(docFile.FullFileName, True) Dim docName As String docName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(docFile.FullFileName) 'Název souboru do uživatelské vlastnosti (NÁZEV-ROZMĚR) docFile.PropertySets("Inventor User Defined Properties")("NÁZEV-ROZMĚR").Value = docName ThisApplication.SilentOperation = True docFile.Close(False) ' SkipSave bool = false => Save file on close ThisApplication.SilentOperation = False Next End Sub
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21952 |
To by mělo být celkem jednoduché - upravit řádek nastavení na:
Dobrý den pane Michl,
děkuji za radu - ušetřil jste mě dost otravné práce s vypisováním iVlastností ... ![]() s pozdravem Popelka
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
