Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.099.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Jirka1995 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 29.lis.2023 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 3 |
![]() Zasláno: 29.lis.2023 v 13:13 |
Dobry den,
Dostal jsem dokument ke zpracování který byl uložen pod formátem DWG. Můj problém je následující: -ŠRAFOVÁNÍ: Místnosti mi to nechce vyšrafovat, píše to následující chybu, ( nelze najít uzavřenou hranici) , nebo to naopak vyšrafuje o půlku víc objektů než je označeno a šrafa potom nelze ani oříznout. Pokud nakreslím stejný objekt v novém výkresu , tak se šrafováním není nejmenší problém. TEXT: Totožný problém jako u šrafovaní- Ve stávajícím výkresu po napsání textu a následnému potvrzení najednou text zmizí pryč. Pokud stejný postup zopakuji v novém výkresu opět vše funguje jak má. -Napadlo mě zda to nesouvisí například s tím , že byl třeba dokument nakreslený v jiném programu než v autocadu a pouze převedený do dwg a nyní to nespolupracuje na 100% s autocadem ? Budu rád za každý nápad. Děkuji.
vbehun ![]() TOP uživatel ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2023 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1252 |
S největší pravděpodobností je chyba v tom, že "dokument byl nakreslený v jiném programu než v
Zkuste ukládat (nebo autorovi doporučit ukládání) do formátu DXF - tam lze očekávat menší množství nekompatibilit. P.S.: Uzavřenost hranice můžete v Autocadu zkontrolovat. Zajímavé chování textu - skutečně zmizí nebo se jen zapíše mimo meze výkresu? Upravil vbehun - 29.lis.2023 v 15:03 |
Mantlík ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2578 |
Co se týče šraf, tak velmi často ývá problém v nedotaženosti obrysů, kse je okem neznatelná díra v obrysu. Acad na tyto místa zpravidla ukazuje červenými kroužky.
J. Mantlík
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21970 |
Různé napodobeniny AutoCADu většinou ukládají soubory "DWG", které mají jen shodnou příponu, ale se skutečnou kompatibilitou s DWG formátem jsou na tom bídně. To pak způsobuje různé nečekané chyby při tisku, šrafování, kótování apod.
Jak píše @vbehun - zkuste raději získat DXF, nebo si alespoň vy ten výkres přeuložte a načtěte přes DXF (nemusí vždy pomoci).
Děkuji všem za poznatky.
Nedá se tedy nějakým příkazem / nebo zrychlenou cestou tento problém napravit? U šrafovaní to opravdu udělá ty červené kroužky ale pokud je vyřeším (všechny čáry přetáhnu znova) , tak se v jiných místech objeví další ihned. převod do DXF problém nevyřešil. Co se týče toho textu jak se zde ptal @vbehun , tak už vyřešeno.
zkuste ještě naši utilitu Reset210 - často jsou ty DWG poškozené/nesprávné právě kvůli nesmyslnému směru roviny entity, ale to už je hodně interní ladění vnitřní databáze DWG - chtějte po autorovi skutečný formát DWG, ne jen soubor s příponou DWG
(ten převod do DXF by měl udělat on, na jeho CAD systému)
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
