Téma uzavřenoCallout a co zobrazují (R 9.1)
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Callout a co zobrazují (R 9.1)
    Zasláno: 23.lis.2006 v 11:13
Mám vytvořené Area Plans (omlouvám se za anglické termíny, ale nemám teď před sebou českou verzi), v nich Area, Barevné schema a i Tagy. Pokud si v těchto Area Plans vytvořím Callouty pro detailnější zobrazení, tak se mi v nich zobrazí příslušné oříznuté patro a Area - ale bez barevného schematu a bez Tagů. Area si informaci o otagování nese ssebou ale Tag ani barva se nezobrazí. Barvu tam pak musím z Color Fills přetáhnout a znovu otagovat. Je to normální chování Calloutů (dost nepříjemné) nebo to lze nastavit jinak? Samozřejmě ve VP je vše zapnuto.
Díky
Tip 5555:Jak převést barevný odstín CMYK na RGB?
Tip 13209:Jak do ortografických výkresů vložit automatická čísla potrubních větví, označení instrumentů apod.?
Tip 2686:VIPProč se místo symbolu průměru zobrazuje R s háčkem (Ř)?
Tip 8310:Jak uložit projekt Revitu do starší verze?
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
