Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.098.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Sýtosť, priehľadnosť, stmievanie xref pri tlači |
Odpovědět ![]() |
Autor | |
micis ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zasláno: 15.úno.2024 v 08:27 |
Chcem aby mi podloženú externú referenciu, prípadne blok vytlačilo ako svetlý podklad s intenzitou farby (20% z jestvujúcej farby). Ako a kde to môžem nastaviť?
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21967 |
Jde to i přes tabulky stylů vykreslování, ale nejjednodušší cesta je přes nastavení průhlednosti hladin xrefu - viz:
Petr75 ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2025 Stav: Offline Bodů: 438 |
Nelze nastavit individuálně sytost barvy pro konkrétní entitu. Ale můžete nastavit průhlednost. U reference to bude jednoduché, tam stačí nastavit průhlednost u všech použitých hladin v soutisku. Předpokládám, že v referenci není přepsaná průhlednost u entit z dlehlad na nějaké číslo.
Při tisku pak musí být zaškrtnuta volba "Vykreslovat průhlednost". Pokud chci potlačit skoro vše, tak v nastavení stránky vyberu plotstyle "Screening XX% " a u entit, které nechci potlačit nastavím barvu na truecolor. Plotstyle se totiž aplikuje jen na indexové barvy.
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
