Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.097.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a aktualizovaný Generátor čarových kódů.
Registrujte se na konferenci CADfórum 2025 - automatizace navrhování
Změna parametrů (vazeb) iLogicem
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2023
Bodů: 131
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PopelkaM Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna parametrů (vazeb) iLogicem
    Zasláno: 09.dub.2024 v 06:30
Dobrý den, řeším iLogicem změnu některých parametrů (vazeb) v hlavní sestavě
a nevím jak mám zapsat hodnotu když mě vychází na desetinné místo .
'Posun desky probíhá v hlavní sestavě !
iPart.ChangeRow("", POSUN)
'Seznam vazeb a hodnot,které se změní když vyberu 13
If POSUN = "13" Then
Parameter("d369") = 520,5 mm ???
Parameter("d600") = 915 mm
Parameter("d712") = 1010 mm
End If
'Seznam vazeb a hodnot,které se změní když vyberu 12
If POSUN = "12" Then
Parameter("d369") = 480 mm
Parameter("d600") = 570 mm
Parameter("d712") = 530 mm
End If
U tohoto iLogic pravidla chci aby došlo ke změně parametrů (vazeb) v podsestavě ,ale
upozornuje mě na chybný zápis Parameter("70-39590_01:1","d2326") = 23 mm.
'Posun desky probíhá v podsestavě 70-39590_01 !
iPart.ChangeRow("", PosunDesky)
If PosunDesky = "13" Then
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
End If
If PosunDesky = "12" Then
Parameter("70-39590_01:1","d2326") = 938 mm
End If
If PosunDesky = "10" Then
Parameter("70-39590_01:1", "d2326") = 2143 mm
End If
Nemáte někdo s tímto zkušenosti.
Děkuji s pozdravem Popelka
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Navara Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2024 v 09:21
Je potřeba použít desetinou tečku, místo čárky
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2023
Bodů: 131
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PopelkaM Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2024 v 09:49
Pokud chci změnit vazbu v nějaké podsestavě ,ale volám iLogic pravidlo z vrcholové sestavy je tento zápis v pořádku  ?
Tip 12854:Kladkostroj - pohyb kladky, lana a navíjecího bubnu v Inventoru
Tip 12794:Parametrické řízení výkresu v AutoCADu LT.
Tip 11774:Chyba: Byly detekovány cyklické závislosti vazeb.
Tip 6763:Tvorba parametrického bloku v AutoCADu 2010.
Tip 3565:VIPŘízení animace v Inventoru pomocí několika vazeb (parametrů).
Tip 11895:Jak řídit parametry dynamického bloku nebo vazby pomocí tabulky z Excelu?
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
