Téma uzavřenoZnaky
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Znaky
    Zasláno: 19.led.2005 v 12:13
Existuje v autocadu znak pro pasovou ocel (preskrtnuty obdelnik). Myslim kdyz ho potrebuji v textu, jako treba znak prumeru, ten je %%c? Jake vsechny znaky lze takto v Autocadu pouzivat?
Diky
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 12:20
IMHO takový znak v žádné sadě fontů není. Kdysi jsem se (v A11) pouštěl do doplňování znaků do shx fontů. Praktické zkušenosti mne ale od toho odradily - nastávaly problémy při komunikaci s jinými firmami. Prosadily jsme alternativní značení profilů "strojopisné" podle normy a je klid.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 12:21
padron -prosadili - nejsme výlučně ženská společnost :-)
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2005 v 13:36
V textu jde použít řídící znaky dle:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1548
anebo Unicode znaky, ale v Unicode takový znak myslím není. Ještě tak nejblíž je možná \U+2341, ale ten je v málokterém fontu. Buď si vytvořit SHX nebo TTF font obsahující takovýto znak, anebo spíš použít klasický Shape nebo Blok.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 3172:VIPPřidání vlastních znaků do TrueType písem.
Tip 7778:VIPRůzné způsoby zadávání speciálních znaků v textech Inventoru.
Tip 7524:VIPChyba 1324 při lokální instalaci AutoCADu (neplatný znak).
Tip 10687:Jak dostat do textu výkresu Inventoru symbol menší nebo rovno, větší nebo rovno (≤ ≥)?
Tip 8431:Jak přidat/přepsat znaky {} v textu nebo stylu kót?
Tip 6575:Nefunguje mi vyhledávání se zástupnými znaky (*,?).
