Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Téma: Revit 2024 export nastavenia DWG do Revit 2023Zasláno: 09.říj.2024 v 13:13 |
Pozdravujem Vás, potreboval by som poradiť. V REVIT 2024 máme korektne nastavený export hladín s nastavením do DWG. Vzhľadom na to, že kolegovia pracujú V RVT2023 máme problém s importom nastavenia exportu. Pri klasickom prenose medzi RVT 2024 a rovnako aj pri prechode z RVT2023 do RVT2024 sa to rieši pomocou prenosu projektových štandardov. Vopred ďakujem za radu.
milan
d.erhart
Arkance Systems Přihlášen: 04.čer.2019 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD, Inventor, Revit Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 11.říj.2024 v 09:28 |
Revit (a obecně i všechny obdobné BIM aplikace) bohužel není zpětně kompatibilní, což znamená, že není možné otevírat a ani používat knihovní prvky, šablony nebo nastavení vytvořená ve vyšších verzích zpětně do verzí nižších. To je prostě fakt daný strukturou programu a kódem souboru. Pokud chcete přenést nastavení ve stejné verzi programu (např. 2024 - 2024), použijete nástroj Přenos projektových standardů. Podmínkou je, aby projekty nebo prvky byly otevřené ve stejném programu, tedy stejné verzi. Do nižších verzí není možné soubory ani nastavení nijak ukládat nebo přenášet. V případě nastavení exportu do DWG je možné nastavení načítat z textových souborů. V dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF je možné v nabídce využít "Načíst hladiny z norem" a vybrat vlastní TXT soubor s definicí hladin a barev. Bohužel, od verze Revit 2012 byl (neptejte se mě proč) odebrán export tohoto nastavení do TXT. Výchozí a vzorový TXT soubor pro tento import naleznete v umístění C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024\exportlayers-dwg-ISO13567.txt (umístění v závislosti na verzi Revitu). Do tohoto souboru můžete/musíte ručně zadat názvy kategorií/podkategorií, přidružené hladiny a index barvy (dle instrukcí v záhlaví souboru) a následně je pak tento textový soubor možný načítat napříč jakýmikoli verzemi. Pokud si tedy vytvoříte takový textový soubor, pak ho můžete používat neustále. Jen je to trošku náročné na začátku při vytvoření. Daniel Erhart / Arkance
d.erhart
Zasláno: 11.říj.2024 v 10:14 |
Dobrý den, tak jsem ještě pátral po tom, proč již není možné nastavení exportu do DWG ukládat do zmiňovaného txt souboru a nalezl jsem odpověď:
Ve verzi Revit 2012 přibyla možnost definovat při exportu také modifikátory hladin. To znamená, že lze zohlednit pro export a pojmenování hladin také fáze, typy systémů a další hodnoty pro pojmenování hladin. Tyto modifikátory však přímo vychází z nastavení daného projektu a přiřazení jednotlivým prvkům v projektu a tudíž to není možné obecně aplikovat na všechny projekty. Aby Autodesk zaručil "bezproblémové" mapování, odstranil tedy možnost exportu do txt. Jak jsem již zmiňoval, bylo by však možné takový txt soubor vytvořit. V takovém případě musíte ale ručně vepsat všechny kategorie a podkategorie a nastavit jim pojmenování hladin a barev pro export. Pokud byste si chtěli ulehčit práci alespoň vypsáním všech kategorií a aktivních podkategorií vytvořených v projektu, můžete využít možnosti uložení nastavení exportu do IFC, které lze stále ukládat do textových souborů. (Soubor > Export > Možnosti > Možnosti IFC > Uložit jako...). Odstraněním tříd IFC a doplněním názvů hladin a barevnosti dle zmiňovaného vzoru vám to může maličko ulehčit práci. Otázka spíše zní, jestli by nebylo jednodušší věnovat nějaký čas tomu, že si prostě nastavení exportu nastavíte ručně přímo v Revitu, v dané nižší verzi.... Daniel Erhart / Arkance
milan d
Zasláno: 11.říj.2024 v 11:56 |
Ďakujem Vám za info. Prajem pekný deň.
milan
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
