Již 10.000+ CAD tipů.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.093.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor.
Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
WMS služby ČÚZK a omezení na stažení dat? |
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Firestone ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 294 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zasláno: 18.říj.2024 v 14:59 |
Hezký den všem,
nemáte někdo zkušenost s WMS službami od ČÚZK, které jsou volně dostupné (např. na tomto odkaze), že by se při využití stahování podkladů (typicky ortofoto) aplikovalo nějaké omezení na množství stažení dat? Např. pro větší oblast pro liniovou stavbu v lepší kvalitě, tak aby nedocházelo k přetěžování serverů poskytujících data atp. Díky moc za případnou zpětnou reakci.
Upravil Firestone - 18.říj.2024 v 15:08 |
Petr75 ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2025 Stav: Offline Bodů: 423 |
Myslíte stáhnutí ortofoto a pak následné vložení do výkresu, třeba jako reference? Při stahování jsem na žádné omezení nenarazil. Pokud toho budete mít více, tak je otázka, jak to bude zvládat AutoCAD. Jeden obrázek v jpg zabírá kolem 70MB. Má 20000x16000 bodů, 1 bod je 0,125m, tedy je to oblast 2,5km x 2,0km.
Pavel Svoboda ![]() Profil člena
ARKANCE support ![]() Arkance Systems Přihlášen: 04.pro.2008 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Topobase, AutoCAD MAP 3D Stav: Offline Bodů: 9 |
Dobrý den.
Ve WMS od ČUZK nejsou omezení na velikost stahovaných dat jako na rozlišení (pixely) jednotlivých dotazů na WMS službu. Pokud máte "běžné" rozlišení obrazovky, tak toto omezení nepocítíte. Ale pokud "uměle" bude dotazovat tisíce pixelů na tisíce pixelů, tak se dostanete na limit. Je to ochrana pro stažení celé mapy ve vysokých měřítcích.
Dobrý den.
Není omezení tak na objem dat, ale na rozlišení (pixelů) jednotlivých dotazů na WMS od ČUZK. Když máte "běžné" rozlišení, ta toto omezení nepocítíte. Pokud budete dotazovat "uměle" s tisíci pixelů na tisíce pixelů, tak se projeví omezení. Je to z důvodů výkonnostních, tak zamezení "vykrádání" dat.
Dobrý den všem a děkuji mnohokráte za vysvětlení, jak se věci mají!
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1741 |
Jednou jsem zkoušel různé formáty a různé možnosti exportů ortofoto.
Co se týče formátů, udělal jsem závěr, že nejlepší je použít jpeg. Doba načítání díky nižšímu objemu dat převážila menší rozdíly v době překreslovaní při samotné práci (s dostatkem RAM). Co se týče typu exportu, pak nejkvalitnější jsou ty jejich předdefinované jednotky. V custom exportu dle aktuálního okna je kvalita i při vysokém přiblížení horší, než u těch předdefinovaných. Při samotné práci, zvláště na velkém území, je samozřejmě nezbytný nějaký management těch snímků. Nejlépe mít všechny standardně OFF a zapínat si jen ty, které jsou aktuálně potřeba. No a pak už jen regenerovat a regenerovat, páč ADSK vývojáři se neobtěžují opravit ty nekončící (či spíše sílící) problémy s nerespektováním draworder.
Díky za předání zkušenosti.
Tím typem exportu myslíte, prosím, co přesně?
Jak popisuju výše, velikost/rozsah stažených listů můžete definovat
* exportem výřezu dat - dle aktuálního okna * stažením předpřipravených souborů viz "Stahování dat" https://geoportal.cuzk.cz/(S(5plhebcxd4inreau5qwvnnl1))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=ortofoto&metadataID=CZ-CUZK-ORTOFOTO-R&productid=63410&mapid=83&menu=231
Díky moc za podrobnější vysvětlení. To Stahování dat přímo přes ČÚZK vypadá pro některé případy užitečně a jako rychlejší řešení. Dobré vědět...
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,273 sekund.
