Téma uzavřenoload linetype
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: load linetype
    Zasláno: 12.pro.2006 v 18:58
Už se tím trápím 2 hodiny a výsledek nikde...Dead
Potřebuji v lispu načíst do výkresu typy čar hidden a center - ovšem může se stát, že už načteny jsou.
Formulace úkolu: "Jestliže nejsou ve výkrese načteny typy čar hidden a center, tak je načti - pokud tam jsou, tak nic"
A/
(if (not (linetype "hidden,center")(command "_-linetype" "_L" "hidden,center" "acadiso.lin")))
; error: syntax error
B/
Command: (if (not (command "_-linetype" "_L" "hidden,center"
"acadiso.lin"))(command "_-linetype" "_L" "hidden,center" "acadiso.lin"))
_-linetype
Current line type:  "ByLayer"
Enter an option [?/Create/Load/Set]: _L
Enter linetype(s) to load: hidden,center Enter name of linetype file to search
<acadiso.lin>: acadiso.lin
Linetype "CENTER" loaded.
Linetype "HIDDEN" loaded.
Enter an option [?/Create/Load/Set]: _-linetype
Invalid option keyword.
; error: Function cancelled
Zde sice načte, ale začne znova a na poslední výzvě čeká na zadání (Enter) - a to nechci.
-FerTh-
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2006 v 19:39
to (if(not(command je divná konstrukce - sice by to přes podmíněné načítání šlo dělat (asi složitěji), ale není to potřeba - stačí si na chvíli potlačit dotazy typu "Overwrite" (pomocí EXPERTMODE)
ARKANCE CZ - arkance.world
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2006 v 08:15
Co třeba toto:
(if (not (tblsearch "LTYPE" "HIDDEN")) (command "_-linetype" "_L" "hidden" ""))
(if (not (tblsearch "LTYPE" "CENTER")) (command "_-linetype" "_L" "center" ""))
Pavel Štyl
Tip 4536:VIPNedokumentovaný kód zarovnání typu přerušované čáry.
Tip 5839:Přerušované čáry se najednou zobrazují jako plné.
Tip 592:VIPchyba: Unable to load the device capability to edit this file
Tip 4831:VIPSP3a pro AI10 - Unable to load AcadResAip.dll
Tip 4088:VIPLoad balancing MapGuide serveru ve Windows Server 2003.
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
