Téma uzavřenoCritical Error Autodesk Data Management
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Critical Error Autodesk Data Management
    Zasláno: 15.pro.2006 v 07:23
13/12 jsem nechal udělat aktualizaci systému (SBS2003) na serveru, kde je instalován Data Management Server. Po restartu se mi na serveru objevuje v minutových intervalech kritická chyba Autodesk Data Management Dispatch - Authentication failed for user: JobUser: System.Web.Services.Protocols.SoapException: 304
   at Connectivity.Web.Services.SecurityService.SignIn2(String userName, String userPassword)
Nevíte někdo, o co jde?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2006 v 08:16
Ještě k tomu: VIP tip 1117 jsem našel, ale nezabral. Doporučené nastavení již na serveru bylo. A až do 13/12 se nic nedělo.
Měl bych k tomu názor. Kdybych já byl dodavatelem tohoto SW, tak takovýhle bug nebudu skrývat do nějaké VIP databáze, ale budu objíždět své zákazníky s pokornou omluvou a rychlou opravou. Krucinál za takový těžký prachy, co stojí IS si snad nějakou péči zasloužím.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2006 v 08:32
Ten tip přeci není skrytý - dostanou se na něj všichni zákazníci Xanadu. ADMS na SBS sice není úplně standardní ale běžet by měl - zřejmě zkolidovala nějaké nová bezpečnostní nastavení MS Windows.
Pro technickou podporu ale kontaktujte dodavatele, nikoliv ostatní ostatní uživatele (=fórum). Pokud je dodavatelem Xanadu, pak tím správným kontaktem je support@xanadu.cz
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2006 v 09:46
OK, to tak nekdy cloveku pri patku vytecou nervy, kdyz je toho na nej moc. Asi to chce nekolik hlubokych nadechu a vydechu a pak teprve psat.
Support jsem kontaktoval nezavisle take. Resi - snad vyresi.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 8402:VIPInstalace Vault Serveru 2012 skončí chybou 1920.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 5699:VIPADMS 2008 běží po upgrade pomalu.
Tip 4899:K čemu slouží Autodesk Data Management Server?
Tip 5441:VIPChyba 29001 . Správa úložiště chyba: (error) - možné příčiny
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
