Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoGENIUS ERGO 520
marekkadlec Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2007
Lokalita: ČR (JM)
autocad2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: GENIUS ERGO 520
    Zasláno: 03.led.2007 v 00:40
Dobrý den!
Potřeboval bych poradit. Pořidil jsem si ergonomickou myš GENIUS ERGO 520 hlavně pro práci v autocad 2007 LT, bohužel se mi však zatím nepodařilo přiřadit k jednotlivým funkcím příkazy(kopíruj, posun apod.) , které by, jak jsem doufal, urychlily mou práci. Prosím o radu jak nastavit tuto myš!
Předem děkuji!
Marek Kadlec
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2007 v 13:40
Teď jsem zkouše pro kolegu nastavit střední tlačítko, Undo a Copy na boční tlačítka a šlo to bez problémů. nainstalovat ovladač a v něm nastavit pro tlačítka funkce, které potřebujete. Může se stát, že máte na PC ještě starý ovladač od jiné myši, ten odinstalujte.
Lokalita: ČR (JM)
autocad2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2007 v 19:22
Nevim čím to je, ale bohužel mi ta tlačítka stále nefungují, tak jak bych si představoval. Mám nainstalovaný nový ovladač. Všude jinde (v exploreru, mediaplayer apod.) všechna tlačítka (8) fungují. ale  v Autocadu 2007LT mi funguje jen tlačítko 2, všechna ostatní tlačítka (s přiřazenými příkazy ) nejsou funkční. Autocad tu myš prostě bere jen jako  klasickou myš a tlačítka ,,navíc,, ignoruje. Omlouvám se za obtěžování a předem děkuji za radu!
M. Kadlec
Tip 115:Konverze výkresů z Genius R14 do MDT4
Tip 4021:VIPVýpis "Mechanical" proměnných PowerPack/Genius.
Tip 1754:VIPCo dělat když AutoCAD přestane reagovat po volbě licenčního serveru?
Tip 128:Přidání uživatelských součástí do Normalizovaných součástí.
Tip 1176:Jak zapnout zobrazení souřadnic u nitkového kříže v AutoCADu Mechanical?
Tip 40:Jak použít zastaralý model tabletu Genius, Wacom nebo Oce?
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
