Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
ZetaVoxx
Přihlášen: 23.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max Stav: Offline Bodů: 107 |
Téma: Rozvin kužele - komolý funguje, ale tenhle ne,HELPZasláno: 03.led.2007 v 10:12 |
Mám tento typ kužele.Viz screen.Vrcholy jsou kružnice.A potřebuji udělat rozvin.U obyč komolého kužele mi to funguje..ale tady ne.Přes Loft jsem pomocí dvou profilů vytvořil kužel.pak jsem rozřízl plášť..a přepnul na plech..vybral plochu a dal rozvin a nedělá to nic..neví někdo čím to může být?
![]() Upravil ZetaVoxx - 03.led.2007 v 10:30 |
ZetaVoxx
Zasláno: 03.led.2007 v 11:00 |
Přenastavil jsem snad vše..a stále mi to píše že ohyb je jen z jedné strany a rozvin tedy neprovede..proím pomooccc..
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 968 |
Zasláno: 03.led.2007 v 14:43 |
Podľa mňa ten excentrický kužeľ rozvinúť nejde. (Ani centrický nejde ak bol robený loftom. Aspoň u mňa nie) Mám pocit že INV to vie rozvinúť iba vtedy, ak je celý ohýbaný tvar (jeho površka) "rotovateľlný" okolo jednej pevnej osi, čo v prípade excentrického kužeľa nie je splnené...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 03.led.2007 v 15:00 |
U mne centrický kužel jde rozvinout, excentrický nikoliv (Inventor 9). Vždy jsem si myslel, že pokud je tvar pláště rozvinutelný bez dalšího tváření, tak že ho Inventor umí, ale zjišťuji, že to není pravda!
Ing. Zdeněk Mrázek
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 03.led.2007 v 15:21 |
Myslím si že samostatný Inventor tento kužel nerozvine. Měly by to umět plechařinové nadstavby Inventoru nebo samostatné externí programy, exportující výsledek do dxf.
chyska
Přihlášen: 26.čvc.2006 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 19 |
Zasláno: 03.led.2007 v 15:55 |
Vím že vám tím moc nepomohu, ale pro zajímavost jsem to zkusil v SolidWorksu ........ a naprosto bez problémů
Autodesk 2012,2013
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22132 |
Zasláno: 03.led.2007 v 16:27 |
V holém Inventoru je to také bez problémů - jen je třeba vědět jak na to. Viz model Kruh-Kruh (VIP) v Katalogu bloků:
ZetaVoxx
Zasláno: 03.led.2007 v 17:11 |
to chyska : MNOHOMNOHOMNOHOkrát děkuji
(samozřejmě ostatním také díky) |
Mrázek
Zasláno: 03.led.2007 v 17:16 |
Tak mám dojem, že dnes SolidWorks vyhrál, nebo se pletu?
Ing. Zdeněk Mrázek
ZetaVoxx
Zasláno: 03.led.2007 v 17:23 |
Ano.Myslím, že SolidWorks vyhrál.
toros
Přihlášen: 24.čer.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 15 |
Zasláno: 03.led.2007 v 21:15 |
ano inventor je super nastroj ale neviem preco ked je dopyt po rozvynoch neviem preco ho tam nedaju v solidworkse je to bez problemov maju tam na to uz predefinovane suciastkz ale ani to nieje boh vie co pre rozvyny je nutne mat spi sheetmetal alebo spi ducting ktory sa nainstaluje do inventoru alebo super program plate n sheet prosim inzinierov v autodesku nech kupia to spi a nech to tam frci potrewbujeme to
inventor
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.led.2007 v 08:01 |
Aaaach, už to tu máme zasa! p. Michl, bez urážky, ale to je už trochu silná káva... Prisahám vačku že keby som do inventora nevložil už toľko času a peňazí, okamžite by som prešiel ku konkurencii. Veď ten Autodesk sa správa ako by bol jediný vo vesmíre! To čo iní normálne dajú svojmu zákazníkovi a nerobia z toho tajnosti, po tom sa musia zákazníci autodesku "pídiť" ako za čias socíku!!!! Kto chcel rádio so západnou normou až do 108MHz, musel si ho sám postaviť alebo máličko upraviť to z Tesly národný podnik... To že Inventor niečo dokáže, ale 99% užívateľov netuší ako, mi je na dve veci....s prepáčením. AUTODESK, PROSÍM ŤA ZOBUĎ SA! UVEDOM SI ŽE ŽIJEŠ Z PEŇAZÍ KTORÉ TI PLATIA TVOJI ZÁKAZNÍCI! A KEĎ ICH BUDEŠ VEĽMI DLHO DRÁŽĎIŤ, TVOJA KONKURENCIA TO VYUŽIJE A V JEDNO PEKNÉ RÁNO ZISTÍŠ ŽE TVOJI ZÁKAZNÍCI UŽ NIE SÚ TVOJI!!! |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.led.2007 v 08:07 |
My to ale přeci také normálně dáváme svému zákazníkovi. Kromě downloadovatelného bloku v Katalogu najdou tento IPT model naši inventorovští zákazníci i na "Xanadu Bonus CD", které poskytujeme při koupi Inventoru.
Martin Rebenda
Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 04.led.2007 v 08:26 |
Pane Pápay, opět s Vámi musím souhlasit, navíc obdivuju Vaši schopnost popsat problém tak, že by ho snad pochopil i člověk, který nemá s inventorem nic společného :)))). Dobré, moc dobré :))). A k panu Michlovi, nezlobte se, ale myslím si, že pokud jde o základní modelování, což nějaký kužel a jeho rozvin dle mého názoru je, tak by měl být tento postup zveřejněn všem a né jen zákazníkům Xanadu. Neberte to jako útok na Vaši firmu, vy jste v tom namočení stejně tak jako my uživatelé. Navíc tento produkt nemůžete hanět, když ho prodáváte. Ale pokud bych měl tu možnost, což já sám nemám, řezal bych do Autodesku dnes a denně. Protože věcí na zlepšení či předělání je mraky...
Mám návrh pánové, nezaložíme chat na poznatky o změnách či vylepšení?? Každý by si napsal co ho trápí a co by chtěl změnit. Snad to bude mít nějaký dopad... Musíme s tím něco dělat, já k jinému softu nechci, zvykl jsem si na něj a celkem mě vyhovuje... Až na něco /někteří teda mají asi výhrady na vše, tak ti ať si koupí něco jiného :))/ a to něco má každý z nás, tak pojďme to zveřejnit...
Martin Rebenda
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.led.2007 v 08:28 |
No veď práve...Všetka česť firme Xanadu. Keby sa Autodesk troška od Xanadu poučil a uvedomil si že skutočná starostlivosť o zákazníka nespočíva v programe Subscription ale v niečom inom, bolo by nám sveta žiť! To čo vy robíte ako bonus, by predsa mal sám Autodesk poskytovať každému svojmu zákazníkove vo vesmíre! A navyše by sa mohol chváliť tým, ako sa stará o svojich verných... |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.led.2007 v 08:45 |
V zásade nie som proti, aj keď som troška skeptik... (určite viete že existuje tzv. "Wish List" na spôsob slobodných volieb z čias socializmu. Autodesk postavil kadidátku národného frontu a voliči si môžu slobodne zvoliť šťastnú budúcnosť...Sorry, ale vhodnejšia paralela mi nanapadla )Bez toho, že by si nad tým zobral patronát niekto vysoko postavený v Autodesku (pre oblasť Československa), si to neviem predstaviť. Alebo, lepšie povedané viem si to predstaviť...V minulosti som sa pokúšal o super jednoduché zmeny (napr. zmena defaultnej hodnoty v dialogu na poziciovanie telesa pri vkladani do vykresu z 10stupnov na 90...)Ani odpovede som sa nedockal...a ruku na srdce, kolko krat v zivote ste vyuzili hodnotu 10 a kolkokrat ste ju museli prepisovat na 90...) |
Ľubomír Pápay
Mrázek
Zasláno: 04.led.2007 v 08:55 |
Stoprocentně souhlasím s panem Pápayem. To, že Xanadu se stará o své zákazníky tím, že jim na VIP serveru přichystá různá vylepšení formou utilit, prográmků apod. (tedy "něco navíc"), je dobré pro zákazníky firmy i pro firmu, ktrá tím třeba získává zákazníky nové. To je korektní způsob podnikání a zaplať pánbůh za něj!
Ale ZÁKLADNÍ funkce programu (a pokud se Inventor pyšní tím, že má modul na plechy, tak rozvin je naprosto nezbytná základní funkce) by měly fungovat korektně už od výrobce programu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 04.led.2007 v 11:20 |
wish list své opodstatnění zcela jistě má - slouží jako "síto" pří výběru okruhů pro rozšíření a vylepšení nových verzí. Doporučuji online verzi na http://www.augi.com. Pokud nenaleznete "své" téma pošlete mi prosím zprávu mailem, předám vaše požadavky dále.
K vašemu konkrétnímu požadavku ohledně výchozího nastavení při pozicování, můžete mi jej prosím přeposlat, pokusím se zjistit více.
Co se týká wish listu a připomínek uživatelů obecně - Autodesk si připomínek uživatelů cení a za sebe mohu říci, že názor uživatele je při vývoji produktů zohledňován. Samozřejmě může dojít k rozporu mezi přáním konkrétního uživatele a výsledným provedením - většina funkcí je navrhována tak, aby vyhovovala většině uživatelů.
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Stránka byla vygenerována za 0,463 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
