Katalog CAD bloků
Téma uzavřenotisk z ACAD 2000 na HP DesignJet 500+
campil Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2000, 2000 LT
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk z ACAD 2000 na HP DesignJet 500+
    Zasláno: 22.led.2007 v 13:42
Při tisku z AutoCADu 2000 na plotr HP DSJ 500+ mrzne AutoCAD a často hlásí chybu hardwarového klíče. Po tady této hlášce začne být tisk chybný. Ze začátku byly problémy ještě větší, ale po rozšíření RAM plotru na 160MB se zdálo, že to bylo tímto. Několik let jsem tiskli na DesignJet 450 c a žádné problémy nebyly - i výkresy, se kterými acad s 500 padá se na 450 vytisknou v pohodě. Technik z HP mi řekl, že řada plotrů, do které patří starší 450 komunikují jiným systémem než ty plotry nové...jde o to, že plotr stál skoro 100tis. a je nespolehlivý (450 má nyní hodnotu kolem 20 tis. a přežvýká všechno). Takže se ptám - máte někdo zkušenosti s tiskem ze starších verzí AutoCADu na nové plotry (acad a plotr dělí nějakých 6 let a dodavatel plotru by se v konečném důsledku k problému postavil tak, že jde o software třetí strany a oni ručí jen za bezchybnou komunikaci s XP). Service Pack na tisk z acadu 2000 máme, nejnovější driver na plotr taky, zlobí to jak v "pcl" tak v "PS".
dík za případné rady
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 14:18
Příčin může být celá řada - kabel, nastavení paralelního portu, kolize s HW klíčem, použití nesprávného operačního systému (WinXP), atd.
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 16:13
pisete ze mate 500+ nikoliv 500PS+ tudiz ovladace PS je nesmysl zkouset, ale existuji dvoje ovladace pro PCL - tisk jako tiskarna nebo HPGL - zkuste ty HPGL a uvidite
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 16:33
Dik za vsechny rady. Vyzkouset i driver pro PS tisk mi poradil technik co HP rozumi stejne jako ja umim cist, takze bych mu veril. Jinak ten ovladac je HP-GL/2. Spise si myslim, jestli vse nesouvisi s tim problemem HW klice, ktery je na LPT portu a je na nem v podstate ten kabel do plotru. Je fakt, ze jsem  po pridani te RAM plotr nezkusil jeste i na USB. Pres USB je komunikace na rozdíl od LPT obousměrná...kdyby se ozval někdo kdo má 2000 na XP a tiskne na HP DSJ 500+ bez problémů tak by se hledalo přede jenom lépe. Zkousel jsem i různá nastavení tisku (tisk okamžitě, po zařazení poslední stránky i přímo na tiskárnu) a to samé. Neexistuje třeba nějaký special ovladač na ten HW klíč co má běhat na XP? Jedná se o klíč SENTINEL - taky 7 a více let starý...
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 16:53
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 16:54
SNAD POSLEDNI DRIVER PRO SENTINEL
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 17:00
Pokud máte Windows XP, nebude vám to fungovat. Problém s klíčem se překonat dá, ale narazíte na řadu dalších problémů s tiskem, s prací se soubory, s DesignCenter, se sítí, atd.
Musíte používat takovou kombinaci aplikace a operačního systému, která je kompatibilní - a to AutoCAD 2000 a WinXP nejsou.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 17:01
Dík, už jsem ho taky nasel.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 17:14
Takže jediné spolehlivé řešení je kvůli plotru koupit nový AutoCAD???!!!
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 18:19
Proč kvůli plotru? Kvůli operačnímu systému. Levnější varianta by byla bývala nekupovat nový operační systém (XP).
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 18:23
A co pres to USB? taky problem?
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2007 v 22:08
No já myslím, že spíše kvůli plotru, protože jsme AutoCAD 2000 měli na XP bez jakýchkoliv problémů 2-3 roky. Tisknul na HP DSJ 450C a nikdy se nestalo, že by něco nefungovalo...teď jsme koupili 500+ a s tiskem jsou problémy. Na čem padá 500 vytisknu v pohodě na 450 (a taky na XP). Zkusím plotr nainstalovat na USB a uvidím. Každopádně díky moc za rady.
A ještě jeden dotaz: je možné převést licenci z W XP na W 2000? (to v případě té nejhorší varianty uvedení do provozu).
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 07:40
Přes USB to zkuste, ale základní problém nekompatibility AutoCADu 2000 a WinXP tím neodstraníte.
Případný přenos licence do Win2000 je bez problémů - pro tento OS je AutoCAD 2000 určen.
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 08:22
Měl jsem před pár lety podobný problém s tiskem AutoCADu 2000CZ na plotr HP800. Ten se od HP500 až tolik neliší. A pomohl mi tehdy jeden soubor "AutoCAD 2000 CZ plotting update". Je dostupný i zde na servru. Nebyla to sice úplně stejná kombinace jako u Vás (Win 2000 ne Win XP) a nevím tedy jestli to vyřeší i váš problém, ale zkusit se má všechno. Krom toho jsem tehdy instaloval i servispack, tuším že to byl SP1, dnes je i SP2.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 16:04
Doufám, že je problém vyřešen: nainstaloval jsem ten update pro acad 2000 a s driverem od HP jsem přeinstaloval plotr na USB. To co se dělo špatně se nyní neděje. Jestli se problém vyřešil USB portem nebo updatem (service pack jsem měl již před tím) nevím a je to jedno pokud to takhle funguje. Za pozitivní rady všem děkuji.
Tip 1018:VIPProblém s tiskem (např. dvě úlohy ve frontě) na HP DesignJet 500/800 z Windows 2000 (tajná volba driveru).
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 848:VIPChyba e06d7363h při tisku z AutoCADu 2000x na DesignJet 500/800 pod Windows 2000.
Tip 2679:Kolik paměti je optimální mít v plotru HP DesignJet 500 pro tisk CAD výkresů formátu A0 a kolik paměti lze do plotru přidat maximálně?
Tip 5398:Jak vytisknout informační stránku na HP DesignJet 500?
Tip 1996:Tiskárna HP DesignJet 500 je výrazně levnější než HP DesignJet 800. Jaké jsou přesně rozdíly mezi těmito dvěma tiskárnami?
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
