Téma uzavřenoZrcadlení pohledu ve výkresu (2. provedení)
Tirsor Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2006
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrcadlení pohledu ve výkresu (2. provedení)
    Zasláno: 24.led.2007 v 14:09
Exclamation Na výkrese v INV 11 potřebujeme vytvořit druhé provedení součásti, které spočívá v tom, že jedna část, v našem případě otvory, jsou zrcadlově převrácené. Vytvoří se tak součást pro levou a pravou stranu.
V praxi nám stačí, aby se dal na výkres umístit zrcadlový obraz jednoho z pohledů na výkrese. Náš postup:
  • Vytvořili jsme náčrt ve vybraném pohledu.
  • Nakreslili čáru, dle které by se mělo zrcadlit.
  • Promítli jsme veškeré geometrie z pohledu
  • Ozrcadlili jsme promítnuté geometrie a ukončili náčrt.
K našemu údivu tam zbyla pouze ta čára, dle které jsme chtěli zrcadlit. Ani promítnutí ozrcadlených entit nepomohlo.
Question Můžete nám někdo poradit, jakým způsobem funguje zrcadlení entit ve výkresech a případně, máte-li zkušenosti s řešením podobného problému, tedy s tvorbou zrcadlových provedení tak, aby nebylo nutné tvořit nový výkres a celý jej znova kotovat?
Navíc nám při výběru entit pro zrcadlení INV oznámil, že kvůli některým Spline to nelze a obraz nevytvořil. Ale to jen tak nakonec
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:26
Zakotovat original, vlozit do toho isteho idw zrkadlovy model  a naden napisat, ze je zrkadlovy, pripadne aj vnom vyniest dolezite koty. Takto to ma vyroba prehlad ako vypada zrkadlovy diel.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 13:12
Čáry které jsou promítnuté jsou automaticky zobrazeny jen v náčrtu a jejich zrcadlený obraz také -> stačí zrcadlené čáry odznačit jako jen v náčrtu a jsou pak viditelné. ( ikonka je v horní liště vlevo od ikonky osa )
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
