xhajek
Přihlášen: 26.led.2005 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Problém se sítí (ACAD 2000+Win 2000)Zasláno: 26.led.2005 v 10:37 |
Mám spíše technický problém s AutoCad 2000 na systému Windows 2000. AutoCad periodicky komunikuje se sítí během vykonávání příkazů. I ten nejjednodušší příkaz (editace textu, posun objektů) trvá 3-4 sekundy, ne vždy, tak každý 4 příkaz (cca 4x za minutu). Když odpojím síťový kabel, problém zmizí. Tento problém mám jen s Autocadem, u žádného jiného programu jsem podobný problém nezpozoroval. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 26.led.2005 v 10:47 |
To mohou být např. dotazy na licenční server, ale hlavně - AutoCAD 2000 není určen pro Windows 2000 (viz instalační příručka), takže dít se mohou různé věci...
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 26.led.2005 v 10:55 |
Proč by měl komunikovat s licenčním serverem, když se zřejmě jedná o lokální instalaci (jinak by po odpojení kabelu zmizel problém jaksi úplně - i s AutoCADem). Jenom dohad - zkusil bych se podívat na cesty k souborům, jestli tam není něco, co by se muselo překládat pomocí DNS.
xhajek
Zasláno: 26.led.2005 v 11:12 |
Zkontroloval jsem cesty a na licenčním serveru je "nic". Všechny ostatní cesty pokud jsou nějaké zadány jsou lokální. Jinak kolegyně má též AutoCad 2000 a Windows 2000 a tento problém nemá. |
Ferdinand
Zasláno: 26.led.2005 v 11:46 |
Přečteno na instalačním CD (soubor "readme.txt" v adresáři PentiumIII):
The two Autodesk(R) Heidi(R) components contained in this directory, * You must have an Intel Pentium III processor. * You must be using an operating system that is Pentium III enabled. The following operating systems are Pentuim III enabled: Windows(R) 98
Jediné co jsem se na tomto CD dopídil ohledně OS, jsou podadresáře system\nt a system\w95. Upravil Ferdinand |
-FerTh-
Zasláno: 26.led.2005 v 11:51 |
může to být nasměrování souboru autosave, xrefu/stylu, pracovních souborů, nějaká nadstavba, reaktor, driver, atd. (porovnejte si nastavení proměnných a prostředí) - ale těžko řešit nepodporovanou verzi AutoCADu v nepodporované verzi Windows
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 26.led.2005 v 12:06 |
"ale těžko řešit nepodporovanou verzi AutoCADu v nepodporované verzi Windows" Chcete tím snad říct, že kdyby šlo o podporovanou verzi AutoCADu v podporované verzi Windows, tak by se něco řešilo? To přece v "Autodesk family" není zvykem nebo se snad něco změnilo??? |
Zasláno: 26.led.2005 v 13:02 |
Jestli je utilita P-III enhancements kompatibilní s Win2000 nevím, asi ano - nicméně to nemění nic na tom, že AutoCAD 2000 není určen (a podporován) na Windows 2000. V roce 2000 byly podle názvu 'bráškové' asi různé programy, těžko však z toho usuzovat něco o jejich vzájemné kompatibilitě. O systémových požadavcích se pravděpodobně dočtete v Instalační příručce AutoCADu. Jen připomínám, že toto fórum je určeno především k výměně zkušeností mezi uživateli a nenahrazuje technický support poskytovaný dodavatelem aplikace. Ten je primárním zdrojem rad a technické podpory. |
Ferdinand
Zasláno: 27.led.2005 v 09:01 |
O tištěné formě instalační příručky nevím, asi zapomněli přibalit...
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
Ferdinand napsal(a):
Pro mne tohle téma tímto končí.
