Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Téma: JTSK -> převod na zeměpisnou šířku a délku?Zasláno: 26.led.2007 v 14:19 |
mám dotaz ohledně způsobu zakreslení bodu, pro který znám zeměpisnou šířku a délku, do mapy v geodetickém zaměření JTSK. Je možné toto nějak jednoduše provést?
Předem děkuji za radu.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 26.led.2007 v 14:32 |
Trochu si odporujete v názvu tématu a následujícím textu. Přepočet z jednoho do druhého a naopak je možný. Záleží jen s jakou přesností chcete převod uskutečnit. Na internetu se dají nalézt všelijaká udělátka, která Vám toto vypočítají. Ruční výpočet nedoporučuji. Musel jsem jednou převést střed nového komína zaměřeného (vypočteného z obvodu) do zemských souřadnic (byla to podmínka nějakého úřadu pro leteckou dopravu) ... a teprve asi na desátém listu papíru jsem docílil kýženého výsledku.
Petr Pátra
Machacek
Zasláno: 26.led.2007 v 14:39 |
Omluvám se za nepřesnost v názvu tématu. Už jsem našel i na Xanadu http://www.xanadu.cz/apps/convertcoord/default.asp
nějaký online převod, ale nějak mi to nefunguje
Jiří Macháček
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 26.led.2007 v 14:49 |
Nejlepší bude obrátit se na geodety -
J. Mantlík
artap
Zasláno: 26.led.2007 v 14:54 |
Nebo použít tento odkaz a stáhnout si aplikaci pro převody.
Upravil artap - 26.led.2007 v 14:55 |
Petr Pátra
topocad
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD/Civil3D 2007-23 Stav: Offline Bodů: 113 |
doporučuji skripta ČVUT - Doc.Ing. Zdeněk Hrdina, CSc.,
Transformace souřadnic ze systému WGS-84 do sytému S-JTSK. (mohu zaslat v pdf) |
artap
Zasláno: 26.led.2007 v 14:56 |
Mám zájem. Můžete mi ji prosím poslat na petr.patra@cez.cz
Děkuji |
Petr Pátra
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 26.led.2007 v 15:59 |
Nefunguje vám ta online ukázka, nebo ona nadstavbová ARX aplikace?
Co vám to dělá/nedělá? V té online aplikaci (testováno v MSIE+Firefox) se zeměpisná šířka/délka musí udávat v decimálních stupních (zkuste převést ukázkové souřadnice).
Nebo nově viz stránka Převodník souřadnic.
Machacek
Zasláno: 26.led.2007 v 19:55 |
Tak jsem ještě teď večer trošku pátral a díval jsem se i po Vašich radách a odkazech a průběžně jsem našel tyto věci (některé budu asi opakovat):
http://www.navigacegps.cz/w3download/files.aspx?category=19 http://www.geospeleos.com/Mapovani/WGS84toSJTSK/WGS84toSJTSK.htm http://gpsweb.cz/WGStoJTSK.html http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=2233 Je to jenom jednorázovka, běžně se tímto nezabývám, ale nadřízený na mě přišel s tímto požadavkem, takže se snažím vyhovět |
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 26.led.2007 v 20:09 |
Když si dám převést ty vzorové hodnoty tak mi je to převede.
Když zadám nějakou hodnotu, tak se mi zobrazí:
-1,#IND |
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 26.led.2007 v 20:11 |
-1,#IND Upravil Machacek - 26.led.2007 v 20:12 |
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 29.led.2007 v 06:05 |
Děkuji za nabídku, ale jednalo se opravdu o jednorázovou akci, tímto se normálně nezabývám.
Jiří Macháček
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
Machacek napsal(a):
