Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřeno| MAXTreme a VIZ2007 |
petvus Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2006
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: | MAXTreme a VIZ2007 |
    Zasláno: 30.led.2007 v 15:20
Dobrý den přeji,
rád bych se poptal, zda má někdo zkušenosti s instalací MAXTreme driverů pro VIZ2007? Nějak totiž nefungují- žádná starší, ni ta nová verze. Ovladače chtějí mít instalaci 3ds maxe, což je jistá diskriminace uživatelů VIZ2007... Případně, existuje nějaká alternativa openGL ovladačů pro VIZe?
Mám 64bit winXP a quadro kartu. Nebo může být problém v těch windowsech?
Pak totiž byla investice do Quadra zbytečná, když nemůžu použít hardwarové akcelerace.
zdraví a za odpovědi děkuje
petr
ARKANCE
Bodů: 22142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 15:43
Hardwarová akcelerace funguje v 3dsmax/VIZ prostřednictvím Windows driveru a DirectX resp. OpenGL rozhraní.
Sprciální driver MaxTreme je ale, obávám se, jen pro 3ds max.
ARKANCE CZ - arkance.world
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 22:33
Ak máte Nvidiu Quatro tak si podľa mňa v MAX-e nastavte OpenGL (Customize - Preferences - Viewports - Display Driver - OpenGL)
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 19:19
Díky za radu be_em.
Problém ale není ve výběru ovladače v max/viz, ale celkově problém instalace speciálních ovladačů (maxtreme) pro program Autodesk VIZ 2007. Je to asi opravdu dáno tím, že je ovladač zamýšlen pouze pro 3ds MAX. Trochu mě to štve, neb VIZ je v podstatě tentýž program (alespoň co se zobrazovacích algoritmů týče), jediné podstatné, co mu schází je animování a postprodukce. V architektuře je tohle vše na nic a proto je VIZ pro architekty lepší, neb má zase VIZ něco navíc pro architekty, co max nemá.
Všude se píše, o kolik si člověk polepší s maxtreme ovladači, když si pořídí to zbytečně drahé quadro a pak zjistí, že se stejně výkonem pod OPEN GL bez maxtreme rovná hráčským kartám, které pořídíte několikanásobně levněji.
Všiml jsem si už tohoto problému přímo na foru autodesku, tam je vše ponecháno bez odpovědi. Asi by to spíše měla řešit nVidia.
petr
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 463
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 08:45
Jen pro zajímavost, co má VIZ navíc proti MAXu? Myslel jsem že VIZ je jen omezená verze MAXe.
Tip 3630:3ds max můžete zrychlit o 74% (až 134%)!
Tip 3946:Jak zprovoznit síťové stínování pomocí Mental Ray?
Tip 14797:7 rychlých cest pro uložení projektu do Autodesk Docs (Forma Data Management)
Tip 14786:Starší verze dostupné v rámci subscription a EDU licencí Autodesk (pravidla).
Tip 14692:Pozor na Windows Update - AutoCAD najednou vyžaduje přihlášení Administrátora.
Tip 14685:Proměnné prostředí AutoCADu (environment variables)
Stránka byla vygenerována za 0,350 sekund.
