Téma uzavřenovrstvy v MicroStationu
Zuzana Zobrazit panel
Přihlášen: 01.úno.2007
MicroStation
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vrstvy v MicroStationu
    Zasláno: 01.úno.2007 v 13:56
Jde v MicroStationu nějak trvale nastavit vrstvy, které nechci při otevření výkresu zobrazit ? Existuje nějaký příkaz na vyvolání a zobrazení některé z této vrsty? Prosím moc o radu.
Zuzana
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 14:02
Ano podobný příkaz existuje, více informací naleznete např. v článku na serveru render.cz.
Upravil PepaR - 01.úno.2007 v 14:03
MicroStation
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 14:19
Děkuji za rychlou odpověď. Jsou to šikovné stránky, přesto jsem tam nenašla přesně odpověď na mou otázku.
Zuzana
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 14:32
Přímo pod slovíčkem render.cz je odkaz na článek, který popisuje (cituji článek:Tento key-in, který zde prezentujeme, je skutečně k nezaplacení. Umožní Vám jednoduše se přepinat mezi hladinami, zobrazovat hladiny jednu po druhé, a tak prohlížet jejich obsah. Velice efektivně můžete kontrolovat obsah jednotlivých hladin a udržovat pořádek ve svých výkresech...
Neníto sice trvalé nastavení při otevírání, ale přece jen je to zajímavý příkaz rpo vyvolání hladin.
MicroStation
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 15:15
Díky moc, už jsem to zkoušela. Propojuji totiž můj výkres s databází a potřebuji nějak zajistit, aby se mi po zadání SQL příkazu pro výběr určitého prvku např. rozsvítila šipka, která na tento prvek ukazuje. Myslela jsem, že by se mohla zobrazit právě vrstva s tou šipkou. Nebo by to šlo lépe?
Zuzana
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 15:17
No tak tady už Vám bude muset poradit asi někdo jiný, já totiž Microstation otevřel za celou dobu mého dosavadního studia asi 4x a to bylo jen kvůli převodu DGN :) Nezlobte se.
Tip 1447:VIPJak se zbavit duplicitní hladiny ve výkresu (např. dvě hladiny "0")?
Tip 6056:Bezplatný prohlížeč DGN výkresů.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 1289:VIPNelze tiskout z Microstation na HP DesignJet 500?
Tip 706:VIPMáte importované souřadnice z DGN souboru vynásobené 100 (stokrát, resp. tisíckrát větší)?
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
