Ferdinand
Téma: dialog PropertiesZasláno: 05.úno.2007 v 11:22 |
Vím, už je to po x-té... ale stejně jako předtím, ani teď jsem nenašel nic, co by mi v tom pomohlo (asi zase hledám špatně).
Problém: 1. Nefunguje mi dialogový panel Properties / Vlastnosti. Při pokusu o jeho otevření (ikonou, přes přík. ř., pravým myšítkem) ve výkresu ACAD havaruje. 2. ... ani Quickselect / Rychlý výběr ![]() Byla tam nějaká hláška ohledně acopm.arx... nevím. Jinak hlásí Fatal Error.... Bude-li třeba, pošlu celé znění hlášky. Upravil Ferdinand - 05.úno.2007 v 11:22 |
-FerTh-
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Zasláno: 05.úno.2007 v 13:29 |
Tak se mi zda, ze tu bude brzo odkaz na nejaky VIP tip.
V podstate to same jsem resil nedavno - panel vlastnosti stale hlasil "zadny vyber" a nezbylo, nez ACad reinstalovat. Okolo tohoto panelu se to toci celkem casto s poruchami. |
Peter M.
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 06.úno.2007 v 07:31 |
Se stejným případem jsem se setkal u Autodesk MAP 2006. Spuštění Properties/Vlastností zapříčinilo pád celého CADu, se stejným výsledkem pádu CADu byl spojen i layout manager/správce hladin. Vyřešili jsme to přeinstalací, ... ale co se tím skutečně vyřešilo a napravilo ... nevím.
Petr Pátra
Zasláno: 13.úno.2007 v 16:30 |
Ta přesná hláška by asi pomohla.
Každopádně ověřte zda máte instalován SP1a, popř. zkuste uvolnit a načíst ACOPM.ARX (příkazem ARX).
Stránka byla vygenerována za 0,358 sekund.
dialog Properties
