hordavid
Přihlášen: 12.led.2007 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCad2020 (CZ) Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Object EnablersZasláno: 08.úno.2007 v 06:26 |
Mám trošičku problém při otevírání některých souborů. Při otevárání souboru mi vyskočí komentář, že je třeba, abych si nainstaloval Object Enablers. Mám AutoCad 2007 a nedaří se mi nikde najít tento program |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 08.úno.2007 v 14:04 |
hordavid
Zasláno: 09.úno.2007 v 06:20 |
Tak jsem si stáhl níže uvedené soubory a nic
1)
AutoCAD 2007 AEC Object Enabler for AutoCAD 2005, LT 2005, ADT 2005, MDT 2005, Map 3D 2005 (A2007 AEC object runtime, fix)
2)
AutoCAD 2007 AEC Object Enabler for AutoCAD 2006, LT 2006, ADT 2006, MDT 2006, Map 3D 2006 (A2007 AEC object runtime, fix)
Otázka zní, zda vůbec existuje Object Enabler pro AutoCad 2007???
Prosím poraďtě, děkuji
PepaR
Zasláno: 09.úno.2007 v 11:30 |
Na tento program nepotřebujete Object Enabler (dál jen OE), ten potřebujete v případě např. parametrických prvků nebo specifických prvků, které byly kresleny v jiném CAD produktu a Vy výkres otevíráte v AutoCADu.
Tzn. výkres byl tvořen v Civilu a vy jej otevíráte v AutoCADu, takže jestliže obsahuje nějaké specifické prvky (entity), pak pro jejich správné zobrazení je nutné nainstalovat Civil 3D Object Enabler 2007 for AutoCAD 2007, LT 2007...
PepaR
Zasláno: 09.úno.2007 v 11:32 |
Vámi zmiňované OE jsou pro nižší verze AutoCADu (viz popis: for AutoCAD 2006, LT 2006, ADT 2006, MDT 2006, Map 3D 2006), kdy potřebujete správně zobrazit prvky AutoCADu 2007.
hordavid
Zasláno: 11.úno.2007 v 09:59 |
Výše zmíněný "problém" vzniká při otevírání souboru, který byl vytvořen v programu Architectural Desktop 2000, ve kterém jsou uloženy prvky knihoven. (stromy, auta, aj.) |
PepaR
Zasláno: 11.úno.2007 v 10:17 |
Tak pak vyzkoušejte nainstalovat: ADT Object Enabler 2007 for AutoCAD 2007, LT 2007, Map 3D 2007 (Architectural Desktop 2007 runtime)
Honza_k
Přihlášen: 11.čvc.2006 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 12.úno.2007 v 07:55 |
Narazil jsem na podobný problém. Pokud chci část výkresu vytvořeného v AutoCAD Mechanicalu 2006 kopírovat přes clipboard do CADu 2007 tak to nejde, protože kopírovaná část obsahuje proxy entity. Další problém je v editoru bloků, kde nejde editovat blok, který obsahuje proxy entity(blok s vnořenými bloky). Nikde jsem nenašel Object Enablers MDT 2006 for AutoCad2007 tak jsem nainstaloval Enablers MDT 2007 for AutoCAD2007 a nic se nezměnilo. Neznáte někdo řešení.
Honza
hordavid
Zasláno: 12.úno.2007 v 12:21 |
Dobrá tedy, vyzkouším a dám vědět, jestli to bude OK nebo KO.
Děkuji za radu.
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
Object Enablers
