Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPohyb 2 soucasti
Helloween Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCad,Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohyb 2 soucasti
    Zasláno: 08.úno.2007 v 10:08
nevite někdo jak mam rozpohybovat ozubene kolo po hrebenu??kdyz tam dam trajektorie tak vzdy jde jen jedna ....a ne 2 najednou .....
Upravil Helloween - 08.úno.2007 v 10:09
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2007 v 10:12
Toto by měla řešit vazba vytvořená na kartě pohyb v oknu vytváření vazby.
AutoCad,Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2007 v 10:14
njn ale kdyz dam ty trajektorie tak me jde jen jedna a pak jak dojede jde druha ale najednou to nejde kuwa jo a mam Inventor 6 !!
Upravil Helloween - 08.úno.2007 v 10:16
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2007 v 10:16
Zkuste přiložit obrázek.
AutoCad,Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2007 v 10:28
tady mas ten obrazek...... http://data2.edisk.cz/stahni/96648/ozubene_kolo.JPG_98.97kB.html
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2007 v 10:45
Zatím jsem uvažoval se jedná o sestavu. V prezentaci je třeba nadefinovat přímočarý pohyb kola, rotační pohyb kola a při animaci tyto dva pohyby sloučit do jedné skupiny.
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 07:51
Rozpohybovat ozubené kolo s hřebenem je jednoduché. Musíte dodržet určitý postup. K rozpohybování dojde vhodným zavazbením a "řízením  jedné vazby" v sestavě.
Jak na to:
  • Součásti vložte do sestavy
  • Ozubené kolo zavazběte tak, aby mu zbyl 1 stupeň volnosti - rotace(využijte osu pevného systému - sekce Počátek v Panelu prohlížeč)
  • Vytvořte vazbu Úhel mezi pevnou souřadnou rovinou sestavy a pevnou souřadnou rovinou ozubeného kola.
  • Řízením vazby Úhel (přístup přes Panel Prohlížeč po kliknutí pravým tl. myši na vazbě) docílíte rotační pohyb ozubeného kola
  • Nyní zavazběte hřeben tak aby byl ve správné poloze vůči ozubenému kolu a zbyl mu 1 stupeň volnosti - posuv v požadované ose.
  • Nyní vytvořte mezi oz. kolem a hřebenem vazbu pohybu Rotace-posuv. Číselná hodnota ve vazbě odpovídá osovému posunu hřebenu za 1 otáčku oz. kola.
  • Nakonec nastavte řízení vazby Úhel na požadované stupně (počet otáček) a spusťte animaci vazby.
A mělo by to fungovat! Wink Animaci lze samozřejmě uložit do videosouboru (*.avi, v R11 i do *.wmf)
Hodně zdaru! Smile
Martin Hendrych
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2007 v 08:05
To co navrhujete pane Hendrychu je jistě správný postup. Ale obávám se že bude použitelný pouze v prostředí sestavy a ne prezentace, jak je požadováno podle výše přiloženého náhledu.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 9399:VIPPočet kusů součásti v sestavě do výkresu dané součásti.
Stránka byla vygenerována za 0,177 sekund.
