Téma uzavřenoPřevod souborů Catia - Inventor
FrantaH Zobrazit panel
Přihlášen: 30.pro.2005
Lokalita: ČR (OL)
Solid Edge ST3, Bricscad
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod souborů Catia - Inventor
    Zasláno: 09.úno.2007 v 13:20
Chtěl bych požádat o radu jaký program je vhodný pro převod souborů z Catie do Inventoru a jaké soubory požadovat od zákazníka. Zatím nám zaslal soubory *.model. Je součástí tohoto souboru informace o materiálu? Předem díky.
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
Lokalita: Czech Republic
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2007 v 13:38
*.model je nativní přípona Catie V4 a může obsahovat i informace o materiálu. Má-li zákazník modul na step pak je nejlepší cesta step. Např. *.iges se u složitých ploch nepřevede do inventou správně. Nemá-li tento modul (catia má spoustu modulů za spoustu peněz a né každý je bezpodmínečně potřebuje tak koupí jen základní moduly) pak je starost na vaší, druhé, straně. Ale i z toho je cesta ven. Existuje program Elysium který to dovede. Jeho cena je ovšem nemalá :( (http://www.elysiuminc.com)
Jen tak pro úplnost:
Catia V4 má příponu *.model a tento soubor může obsahovat jak model tak sestavu tak výkres, vše v jednom :)
Na druhou stranu Catia V5 má *.CATPart pro prvky, *.CATProduct pro sestavy a *.CATDrawing pro výkres.
Předběžně jsem se ptal u našeho dodavatele Catie zdali neexistuje modul pro "Save as inventor" a ten se jen smál :) tedy asi ne
Upravil Paolo - 09.úno.2007 v 13:43
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2007 v 13:45
Podle mých zkušeností je převod z CATIE do Inventoru trochu komplikovaný, ale lze ho řešit přes STEP nebo IGES. Pokud je to jednorázová akce, nechal bych si soubory převést od profesionálů jako placenou službu. Zkuste vašeho CAD dodavatele. Pokud to budete potřebovat často, existují externí programy ELYSIUM, ale jsou hodně drahé. Jsou i ve formě plug-inů do Inventoru, které ve svém důsledku mají umožnit otevírat nativní soubory Catie přímo v inventoru. Cenu neznám, ale nízká nebude. Byl jsem na jedné předváděčce , kde se ukazovaly programy CAD Porter a CAD Doctor (Elysium) a bylo to fakt působivé. Ale ta cena??
Pavel Žáček
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2007 v 15:36
My máme Catii 5 a občas převádím z Catie4 do Inv. takto
Na straně Catie (V5):
Z modelu (V4)udělat copy složky *Master a vložit !do prázdného Partu! (nikoliv Productu). On si vytvoří z každého tělesa vlastní body. Pak uložit do STEPu. !!Na to je třeba mít zakoupen modul ST1!!
V Inventoru se to načte se všemi díly ve správné poloze ale bez vazeb!! (doporučuji všechny party ukotvit!). Při uložení to udělá sestavu iam a každé body jako ipt (V možnostech Inv. při načítání to dá volbu, jestli se to má načíst jako sestava nebo jeden díl).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2007 v 19:52
Všem vám děkuji za informace Thumbs%20Up.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2007 v 08:46
myslel jsem že mě už nic (co se týče převodu) nepřekvapí, ale přeci jen. Jak mám převést .CATpart ve kterém jsou jen body (myšleno češtinářsky body), žádná plocha, žádný solid, prostě jen 1280 bodů. Inventor mi křičí že vyexportovaný igs nic neobsahuje, se stepem je to to samé Cry
Tip 3598:Nastavení STEP převodu mezi různými MCAD systémy.
Tip 9103:Převod Revit souboru do STEP (.rvt na .stp)
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
