paaya
Přihlášen: 03.bře.2006 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Chyby při přesunuZasláno: 10.úno.2007 v 11:55 |
už delší dobu se snažím vyřešit problém, který mi docela ztrpčuje život. Hledám řešení dlouho, zkouším všechno, ale neúspěšně. 1. Při přesunu textu z bodu do bodu se mi stane toto: http://img525.imageshack.us/img525/8429/tucnytextby2.jpg 2. Situace: přesunuji výkres v modelu z místa na místo a po přesunu se rozdrbnou zarovnání kót tak, že přes nelze akceptovat - tzn. že jsem nuceně vázán na reálné polohy elementů ve výkrese a nemohu je přesunovat. Kresleno v dimassoc 2, vyzkoušen převod těchto kót na dimassoc 1 (štětcem) - bez výsledku. To samé s přesuny COPY/PASTE ze souboru do souboru. Díky za radu. [ACAD2006] |
Zasláno: 10.úno.2007 v 17:40 |
Je potřeba se podívat co přesně obsahuje ona textová entita za text (a případné řídící znaky), popř. jakým textovým stylem je vytvořena - nejlépe přes okno Vlastnosti (Ctrl+1).
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 12.úno.2007 v 08:53 |
Text by měl být v úrovni souřadnice Z=0, odchylka +/- také způsobuje ztučnění a tím i problém při tisku.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
paaya
Zasláno: 12.úno.2007 v 09:10 |
Díky, to je ono. Text byl přesunut na element, který neměl z=0. Vyřešeno.
Nevíte prosím ještě, co s těmi kótami? Děkuji. |
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 12.úno.2007 v 10:15 |
Zkoušel jsem si přesunout text v písmu ISOCPEUR do nenulové Z souřadnice a nic se mi neztučnilo. To vám dělá jen v nějaké speciální situaci? Máte service pack?
paaya
Zasláno: 12.úno.2007 v 10:52 |
Mě to funguje. Mtext i Sline. On se defakto neztuční (záleží na Vašem prahu vnímání tučnosti :) - text je totiž jen jaksi "chlupatý". Při kopírování z jiných (špinavých) výkresů se zřejmě stalo, že některé elementy měly hodnotu např. z=0.00002. Kopírovaním, přebíráním vlastností, apod. se to pak rozšiřovalo. Ideální ale je změnit selektorem u všech elementů jejich z=0.000x na např. z=2 a pak teprve na z=0 (zkusil jsem to přímo a některé texty zůstaly "hairy"). Jsem spokojený, protože mne to krajně obtěžovalo.
Stránka byla vygenerována za 0,293 sekund.
Chyby při přesunu
