problém se zobrazením |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
coopp
Nováček Přihlášen: 31.led.2005 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: problém se zobrazením Zasláno: 31.led.2005 v 09:42 |
Při kotování např. kružnice v náčrtovém prostoru mi při následném zoomování mizi půlka obrazovky (ztrácí se část rastru). Nevím jestli je to chyba v nastavení nebo v ovladači grafiky.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 31.led.2005 v 10:07 |
to je určitě grafika - máte grafickou kartu (+driver) certifikovanou pro Inventor?
coopp
Zasláno: 31.led.2005 v 12:34 |
bohuzel nemam. lze zjistit jaky typ ovladače (grafickou kartu) podporuje Inventor.
Martin Madaj
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Vždy aktuální verze Stav: Offline Bodů: 310 |
Zasláno: 31.led.2005 v 13:52 |
Tady:
http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/ |
M.M.
Zasláno: 31.led.2005 v 13:56 |
(viz sekce Support na www.aac-solutions.cz/inventor) |
EuroTec
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 01.úno.2005 v 09:03 |
Z vlastní zkušenosti bohužel vím, že nejnověší ovladač nemusí být to nejlepší. I s tou certifikací pro Inventor to nebude tak jednoduché. Certifikovaný (a novější ) ovladač dělal psí kusy a necertifikovaný starší funguje bez problémů. Tak už se do toho nehrabu. Pravdou však je, že jsem metodou pokus - omyl zkoušel několik ovladačů, bez ohledu na certifikaci .(karta 3D Labs). |
Milan Denk
EuroTec JKR |
Rumisch
TOP uživatel Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 01.úno.2005 v 09:54 |
Treba sa aj pozriet,ci neni potrebna aktualizacia library registry,bez toho to robi casto paseku,hlavne teraz pre novy ovladac pre Vvidia 67.22.Bezi absalutne bez problemov.
Peter Rumis
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 2,000 sekund.
