Téma uzavřenoDetach - Acad07 LT
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Detach - Acad07 LT
    Zasláno: 27.úno.2007 v 18:06
nemohu najít funkci Detach v menu XRef nebo Image. Neví někdo kde to je? Přešel jsem z A2002 a na místě, kde jsem zvyklý to hledat není zhola nic.
Děkuji za odpovědi. K.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2007 v 20:20
Také ve správci externích referencí (příkaz _EXTERNALREFERENCES). Klepněte pravým tlačítkem na název xrefu. Nebo příkazem -XREF.
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2007 v 15:38
Bohužel mám v menu z pravého tlačítka pouze nabídku Reload nebo Unload. Potřebuji najít Detach. Jen připomínám, že se jedná o 07 LT. Díky za reakci. K
Tip 14219:Jak odstranit objektová data z DWG objektů?
Tip 3358:Chyba "Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at 644fedfbh" při odpojování obrázku.
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
Tip 229:Konverze češtiny mezi AutoCADem LT a Rel.13
Tip 9298:Co znamená stav xrefu "Bez odkazu"?
Tip 5375:Používám více verzí LT najednou. Pro jakou verzi se mi nainstaluje CADstudio LT Extension?
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
