Téma uzavřenoManuál
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Manuál
    Zasláno: 01.úno.2005 v 11:29
Chtěl jsem se zeptat jestli existuje vůbec manuál v češtině pro Cad2005, protože Cad používám už od verze 10 a pokaždé do roku 2002 se dostával manuál v češtiněk instalačním CD. Teď se nedostává automaticky nic. Podle mého názoru je to chyba a měl by být součástí. Vždyť televizi a ostatní spotřební materiál vůbec bez návodu nemůže být prodáván. Nebo se snad za Cad platí málo?
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 11:37
Zřejmě je AutoDesk toho názoru, že přiložený elektronický manuál je dostatečný a za papírový je nutno platit zvlášť (stejně jenom zabírá místo a jeho výrobou a distribucí se ničí lesy) ....
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 11:58
ano, šetří lesy
v každé krabici najdete voucher na bezplatné zaslání sady 'papírové' dokumentace, další sady pak lze přiobjednat za 60,-€
nicméně elektronická dokumentace dodaná na CD obsahuje veškeré informace z tištěných verzí
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 12:39
Dík za odpověď, ale já jsem stejně toho názoru, že si zadši udělám poznámky nebo si zatrhnu text v knize než na monitoru. A k těm lesům. Kdyby se chránily takovým způsobem jak zde popisujete, tak by spíš došlo k jejich zničení, protože by si lesnické podniky nevidělaly na slanou vodu a nebylo by na obnovu, a stejně se lesy musí kácet, aby došlo k jejich zmlazení, pak když se dá do starého lesa kůrovec je rychle po něm. Ale to sem asi moc nepatří, takže ještě jednou díky za odpověď.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2005 v 08:38
Zkoušel jsem hledat na instalačních cd jsou tři, ale v češtině jsem tam k Autocadu2005 nenašel nic. Pdf je v angličtině. Česky je k Inventoru.
Tip 2485:VIPJak získat podrobný popis jazyka HPGL/2 a PCL6?
Tip 2017:VIPJak získat a jaké existují české manuály k HP DesignJet?
Tip 124:ZoomGoto neumí zobrazit více než 200 záznamů
Tip 976:Funguje 3ds max 4 pod Windows NT4? V manuálu je zmiňovaná podpora jen pro Windows 2000 a Windows 98.
Tip 7946:Publikování 3D PDF modelů z Inventoru.
Tip 6404:Jak získat tištěné verze příruček k produktům Autodesk?
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
