Téma uzavřenoRozvrzeni - ako tlacit v mierke
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Lokalita: Slovensko
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvrzeni - ako tlacit v mierke
    Zasláno: 07.bře.2007 v 15:10
Viete mi prosim poradit ohladom tlacenia v mierke? Vzdy som tlacil z modelu a nebol v tom problem. Mal som to vratane razitka. Napriklad objekt nakresleny 1:100 vytlaceny z modelu s nastavenim tlace 1:1 a bolo to ok!
Ale ako to vytlacit z "rozvrzeni"? Vlozil som nove "rozvrzeni", pouzil som zoom, meritko, zadal som 1/1.
Dal som tlacit s nastavenim meritka 1:1 a nevytlacilo to 1:1.
Kde je zakladny problem tohoto vysledku?
Diki za kazdu odpoved.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 15:16
A kurna, uz som to nasiel. Napravo, ruzne, meritko. Ale nerozumiem, preco to nezoberie cez ten zoom? On robi pomer voci tej ohranicenej ploche?
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 15:28
tu ohraničenou plochu = výřez si nastavte na to konkrétní měřítko např. 1:100 a pak v nastavení tisku tisknete rozvržení v měřítku 1:1
Jiří Macháček
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Tady něco nesedí, buď nekreslíte 1:1 v modelu, anebo jde o překlep. Protože buď kreslíte v metrech, a pak v modemu 1:1 odpovídá měřítku 1:1000, anebo v milimetrech, a pak by to bylo 1:1
A pokud tisknete z rozvržení (výkresový prostor) 1:1 (což doporučuji), pak musíte nastavit měřítko výřezu - např. na 1:100. A měřítko výřezu se pohybuje i podle toho jaký máte ve výřezu zoom
J. Mantlík
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2007 v 16:05
Rozvržení je prostě jakási "maska" nebo "lupa". Může mít nejroztodivnější tvar, položí se "nad" Model, a když mu dáte patřičné vlastnosti (jako např. měřítko zobrazení nakresleného obrázku dejme tomu M 1:500 tj. 0.002-krát "zvětšený"), ukáže kresbu nebo její vybranou část "přehledově" - prostě tak, aby objekty, které mají např. reálný  rozměr 50 m krát 150 m, mohly být vytištěny na papír např. formátu A3 tj. na plochu 420 mm krát 297 mm. Ale to přece je základní princip práce s AutoCADem (od verze 2000 - ve které verzi pracujete Vy? prosím dopište si to do svého profilu)...že byste to nevěděl?
Kreslíte-li v jiném měřítku než 1:1, tak se dopouštíte velké chyby - je to o nervy (a ten zbytečně promarněný čas!), přepočítávat pořád vzdálenosti...přicházíte o přesnost zobrazení. Dead A co když je požadované měřítko M 1:25 ? To taky přepočítáváte, jak dlouhou úsečku nakreslit, když ve skutečnosti to měří např. 2516 mm?
-FerTh-
Lokalita: Slovensko
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 12:29
Problem je v niecom inom. Ja kreslim vykresy elektro, kde nepotrebujem pouzivat "rozvrzeni". Postacuje mi model, kde dam aj razitko. Ked kreslim nejaky rozvadzac v mierke, tak ho tlacim v mierke aj z modelu - s tym nemam najmensi problem.
Ale chodia mi aj vykresy stavby, do ktorych zakreslujem elektro-trasy a tie vykresy chodia rozne nakreslene. (rozne mierky)
No a ja ked tam vkreslim moju profesiu a chcel som to vytlacit v mierke (pri tlaceni som nastavil 1:1), tak sa to nevytlacilo v mierke. A problem bol prave v tom, ze som sa snazil v "rozvrzeni" zadat napr. _ZOMM 1/100 a potom tlac 1:1.
Potom som prisiel na to, ze ked vyrez oznacim a dam vlastnosti, tak tam sa da zadefinovat ten zoom, ale je odlisny, ako ked ho zadam priamo vo vyreze.
Teraz mi to uz tlaci v mierke, takze problem je vyrieseny.
Ale ked sme pri tom "rozvrzeni", tak vas prosim este o jednu info, ako zadefinutem atyp vyrez? Ten fialovy ramik.
odkaz
Upravil mirozav - 09.bře.2007 v 12:32
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 12:39
V plném Acadu je to zobrazit ->výřezy -> polygonální
Jestli jse si dobře všiml, tak máte LT a tam to do 2006 přímo nejde (2007 nevím). Pak máte možnosti
- koupit Xanadu LTExtension
- nebo mám takový pocit, že když Vám výřez někdo v acadu udělá, tak je to dál použitelné i v LT
J. Mantlík
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Pokud by jste to chtěl dělat přes _ZOOM tak musíte:
Příkaz: _zoom
Určete roh okna, zadejte faktor měřítka (nX nebo nXV), nebo
[Vše/Střed/Dynamický/Maximálně/Předchozí/měříTko/Okno] <rychlý>: t
Zadejte faktor měřítka (nX nebo nXV): 0.01XV
T jako měřítko
XV - vzhledem k výkresovému prostoru
Lokalita: Slovensko
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 12:44
Diki. Ja som to doteraz riesil, predvolenou sablonou napr. ta ANSI A title book.
Len som nevedel, ze to v LT nechodi.
Diki.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 12:47
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Příkaz: _zoom
Určete roh okna, zadejte faktor měřítka (nX nebo nXV), nebo[Vše/Střed/Dynamický/Maximálně/Předchozí/měříTko/Okno] <rychlý>: t
T jako měřítko
Na toto som prisiel, ale prave problem bol ten, ze to nevytlacilo v mierke. Dolezite bolo to, ze to NV znamena mierka vzhladom na vykresovy priestor.... To som nevedel...
Upravil mirozav - 09.bře.2007 v 12:47
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 13:39
Původně odeslal(a) mirozav mirozav napsal(a):
...problem bol ten, ze to nevytlacilo v mierke. ...
Jinými slovy: dal jste M1:100, vytiskl, změřil pravítkem úsečku, která má okótovanou délku např. 15000, a ono to není 150 mm ale např. 120 mm? Tak to je pak výkres nakreslen jenom "jako" (nepřesně, bez ohledu na skutečné rozměry) a tudíž kóty jsou pouze "pseudokóty" (tj. nakreslená čára s napsaným textem). A to je Pig a je docela na Censored ...
Upravil Ferdinand - 09.bře.2007 v 13:40
-FerTh-
vbehun Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 13:40
Problem je v niecom inom. Ja kreslim vykresy elektro, kde nepotrebujem pouzivat "rozvrzeni". Postacuje mi model, kde dam aj razitko. Ked kreslim nejaky rozvadzac v mierke, tak ho tlacim v mierke aj z modelu - s tym nemam najmensi problem. ...
Nuž ale na výkresy rozvádzačov sa rozvrženie priam ponúka: Keďze máte 1 (jeden) typizovaný rozvádzač kreslený vo výkresovom priestore a v záložkách rozvrženia sa mení iba pečiatka.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 13:42
...přesně tak! Star
-FerTh-
Adamek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2006
Lokalita: ČR (OS)
Autodesk Architektural Desktop
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2007 v 14:49
Sleepy
Lokalita: Slovensko
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 11:00
Praveze v tejto dobe uz je to horsi kseft ako kedysi.
Co rozvadzac to atyp. A ked je viacpolovy rozvadzac, tak kazde pole ine.....
Lokalita: Slovensko
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2007 v 11:03
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
Ten problem ste presne opisali. Ale chyba bola prave v tom, ze som ten pomer mierky zadaval vo vyreze (pomer mierky voci vyrezu) a nie vo vlastnostiach.
Nakreslene to bolo v mierke.
Uz to nemusite riesit uz mi to chodi, ja som to pochopil....
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 4626:VIPJak otevřít konkrétní rozvržení v DWF souboru?
Tip 653:Jak vykreslit tlustší text s TrueType písmy?
Tip 13446:Jak do výkazu v Revitu doplnit dolní popisný řádek s libovolným textem?
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
