Téma uzavřenomechsoft v inventoru
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mechsoft v inventoru
    Zasláno: 03.úno.2005 v 12:21
kdo a jak moc využijete v inventoru v.9 mechsoft??
jakým způsobem při vytváření šroubového spoje lze docílit pole těchto spojů??
poradí někdo
Slade
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2005 v 14:10
Nejprve si na jednom spojovaném materiálu umístěte díru pro šroub a z ní vytvořte pole.
Potom do této díry umístěte šroubový spoj. Automaticky se z něj vytvoří pole.
M.M.
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2005 v 11:03
Dobrý den
jednou jsem to zkusil a fungovalo to a pak zase ne??
co s tím
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2005 v 13:10
Já jsem si to vyzkoušel zrovna teď a jde to. Na 100%. Díra pro pole nesmí být vytvořena odečtením geometrie ("Vysunout"), ale příkazem "Díra".
Při umísťování šroubového spoje zvolte u první díry "Adoptovat existující díru", poté už zadáváte plochy pro další díry.
M.M.
sifo Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2005
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2005 v 13:39
mám dutou hřídel v Inventoru a chtel jsem vložit drážku pro pero, jednu dovnitř a jednu ven. Při vložení z design Acceleratoru mi po pořád píše chybové hlášky.....nevíte jak to vložit? Vložít dřážku na klasickou hřídel není problém, ale jakmile je dutá nějak to blbne.....dík.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2005 v 13:54
Tak ji tam vložte, jak kdybyste DA neměl - drážka v díře je triviální úkon
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
sifo Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2005 v 14:26
udělat drážku v díře bez DA není problém, ale já to chtěl zkusit pomocí DA a narazil jsem, tak se ptám. Inventor máme  chvíli, tak se učím....dík...
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2005 v 14:34
Mě se vytváření konstrukčních prvků pomocí DA vůbec nelíbí - jsou mě sympatičtější jiné konstrukční postupy.
Se občas staně, že si s něčím neporadí, pokud to normálně funkuje a při nějaké extrémnosti to hodí chybu a již jste vyzkoušel všechno možné, tak je to prostě neodladěný případ, který budete muset řešit jinak anebo si nadefinovat nějaký vlastní iprvek, kterým se vám to podaří udělat
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2005 v 15:05
Původně odeslal(a) sifo sifo napsal(a):
Postup je následující:
-pokud umísťujete drážku pro pero na vnější část hřídele, nesmí v něm být díra => vytvořte nejdříve drážku na hřídeli a až potom drážku vevnitř (nebo ji dočasně vypněte)
-drážka s dírou pro hřídel se do tělesa vytvoří najednou, tzn., že nemusíte díru předvytvářet. Pokud ji vytvoříte normálně a pak chcete drážku umístit, dostanete chybové hlášení.
M.M.
jaram Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 10:33
Ve vkládání součástí problém nevidím. Je tam sice pár záludností viz příspěvky výše, ale uniká mi pár detailů. Např. jak změnit charakteristiku materiálu např. u ozubených kol při pevnostním výpočtu. Zatím jsem vkládal soukolí podle geometrie, kterou jsem si spočítal zvlášť bokem. Další co jsem nenašel jsou např. segrovky. Modul hřídele sice umí vytvořit drážku, ale nenašel jsem co do ní. Možná to umí AI9 jinak. Má s tímto někdo zkušenost?
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 11:44
Díly typu segrovka a pod, u kterých není zapotřebí nějaký pevnostní výpočet v mechsoftu není - jsou v klihovně AI
Ozubené kola naštěstí počítat nemusím - teďka sem se na to díval a vedle tlačítek vypočítat a dokončit je i pevnost, kde se materiál vybírá a v tom menu je i položka přidat nový materiál... to by snad mohlo funkovat
Mě osobně se nelíbí třeba výpočet řetazových kol - používám starou normu ZPS (popř. Svit) - kolo se vymodeluje správně, ale ty rozměry jsou zněčně rozdlné
Taky se mě nelíbí třeba modelování drážkování, na nějaký výběh nástroje nějak programátoři zapoměly, potom vysvětlujte frézaři, jak to má udělat, když tam žádný výběh nemám nakreslený.... pak na mě hledí jak na d_bila
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 12:44
V MechSoftu pro Inventor 8 jsou i knihovny normalizovaných součástí, nejenom výpočty. V DA pro I9 už jenom výpočty.
M.M.
Tip 2461:"Runtime error" při otvírání souboru v Inventoru 5.3 s Mechsoftem.
Tip 3797:Nelze upravit vlastnosti kóty (jsou zamčené).
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
