Katalog CAD bloků
Téma uzavřenootazocka...
skywalker86 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 11, AutoCAD2007
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otazocka...
    Zasláno: 14.bře.2007 v 12:44
mam taku otazku...da sa DWF viewer nainstalovat na USB kluc a pouzivat na roznych pocitacoch???
bolo by dobre keby sa to dalo... napr. vcera som bol copy centre a potreboval som si vytlacit nejake vykresy, samozrejme ze to neslo...
maju tam taky sikovny samoobsluzny pocita a keby som si subory otvoril z kluca mohol by som ich v pohode tlacit...
poradte ci sa to alebo ako to vy riesite...
este som si subory ulozil ako .mdi ale ani tie mi nechcelo otvorit
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 13:09
Tento problém řeším pomocí PDFCreatoru. Vytisknu na svém pc do souboru pdf který otevřou i vytisknou téměř všude.
Ušetří to trápení mě i obsluze.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Sony Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2002, AutoCAD2006, AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2007 v 13:37
S PDF soubory jsem vyřešil i své problémy, kdy jsem potřeboval výkresy z CADu poslat někomu, kdo nemá CAD. Existují i programy jako AnyDWGPDF creator nebo tak nějak a ten to umí naráz vše převézt aniž byste to musel otevírat. To je pro CAD, myslím, že jsem zaslech, že existuje i pro INV11. S tím ale nemám zatím zkušenost.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2007 v 19:08
super napad...mohlo ma to napadnut...
ja som to ukladal ako .mdi s domnienkou ze mi to v pohode otvori na kazdom compe...ale som sa mylil
ja som si myslel ze microsoft office document imaging je sucast windowsu alebo officu ale asi neni...asi mi to nainstaloval inventor...
este raz diky za rady...
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
