Téma uzavřenoPadani AutoCAD LT 2005
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Padani AutoCAD LT 2005
    Zasláno: 15.bře.2007 v 07:03
Na jednom počítači mi uživatel hlásí padání LT 2005.
K pádu dochází okamžitě, bez jakéhokoliv varování. Často při manipulaci se schránkou, ale není to pravidlem. Průměrně tak 3x denně.
   Je mi jasné, že mne čeká dlouhé hledání. Napadá mne důkladný test paměti. Jaké by mohly být, podle vašich zkušeností, další příčiny takového chování? Jak nejefektivněji postupovat?
Vítězslav Seiner
Chrudim
gsxrfun Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Autocad LT2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2007 v 11:41
asi to bude divné ale měl jsem stejný problem u Autocadu LT2005CZ. Padal z ničeho nic.Přidal jsem paměť na 768 ale padál stále. Pomohlo mi odinstalování Norton antivirus a nainstalování AVG.Asi by to s tím nemělo mít nic společného ale pak jsem to ze zvědavosti zkusil zase vrátit ty antiviráky a padalo to opět.Prostě s AVG to funguje bez problemu a s Nortonem mi cad padal.Big%20smile
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2007 v 12:14
Nám kdysi padal Autocad kvůli Avasu. Jednalo se myslím o verze z roku 2000, v současnosti už s tím problémy nemáme.
Lubomír Baďura
Kubeczka Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2007 v 14:25
Asi to bude také tím, v jakém pořadí instalujete. Každopádně instaluji CADy zásadně po instalaci systémových SW - OS, klient NW, updaty atd. Až potom kancelářský SW a pak další "vymoženosti". A nakonec antiviry. Pokud chci provést upgrade CADu, tak napřed odinstaluji antivirus. Pak provedu upgrade CADu a až potom znova instaluji antivirus. A to používáme Symantec Antivirus. Ještě se mi nestalo, že by mi CADy padaly. A to jich provozujeme poměrně dost. A taky nikdo jiný nesmí do toho "hrabat". Funguje to.
Tip 3861:Existuje Object Enabler pro výkresy Architectural Desktopu 2005?
Tip 3607:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2005 a LT 2005?
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Tip 3387:Podporuje AutoCAD 2002 Windows XP Home edition?
Tip 1794:Jakou aplikací lze prohlížet soubory .RML?
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
