Téma uzavřenoAutoCAD - Makra (nežádoucí)
Kubeczka Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD - Makra (nežádoucí)
    Zasláno: 04.úno.2005 v 09:46
Zdravím všechny a přeji pěkný den. Vím, jak odstranit nežádoucí makro z výkresu: (entdel (cdr(car (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_VBA")))) . Pokud to chci udělat ve více výkresech najednou, tak si udělám script. Ale po každém otevření výkresu naskočí dialogový panel: AutoCAD obsahuje makra. Musím kliknout na Zakázat makra. Pro 50 nebo 200 výkresů to už je otravné, tak zruším zaškrtnutí Před otevřením projektu s makry se vždy zeptat. A teď  otázka: Jak můžu znova nastavit, aby se mi toto varování objevovalo, když budu pracovat s jednotlivými výkresy? Děkuji Jan Kubeczka
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2005 v 10:08
Na odtranění VŠECH maker používám tento lisp:
(defun c:makra (/ ent)
   (setq ent (dictremove (namedobjdict) "ACAD_VBA"))
   (if (= ent nil)
      (princ "\nMAKRA ve vykresu nebyla.")
      (princ "\nMAKRA byla odstraněna!")
   (princ)
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2005 v 10:19
Děkuji. Ale asi jsme si nerozuměli. Pro dávkové zpracování souborů vypnu panel s varováním, že výkres obsahuje makra (abych ho nemusel pokaždé odklikávat za běhu dávky). Ale pro další práci jej potřebuji znova zapnout - a já nevím, jak a kde toho docílit.
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2005 v 10:27
zobrazení dialogu můžete nastavit následujícím způsobem:
VBAMAN - Macros - Options - Enable macro virus protection
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - JanLiska/macro.png
Jan Liška
Autodesk Consulting
Tip 1125:VIPProč vkládá AutoCAD VBA makra do výkresů a jak se jich zbavit?
Tip 7676:Jak zabránit ref-editaci entit mimo blok?
Tip 3153:Jak zabránit příjemci DWF souboru přepínat hladiny?
Tip 8455:Ochrana obsahu DWG výkresů při online sdílení v AutoCAD 360 (WS).
Tip 8343:Vytvoření 3D tělesa z kolidujících součástí sestavy Inventoru.
Tip 7759:Vypnutí orámování obtisků v Revitu 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
