Téma uzavřenoLicencie AIS prenosy
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Licencie AIS prenosy
    Zasláno: 20.bře.2007 v 15:26
Dobry den ,
prenasam denne licenciu z PC na NB, a z neho na dalsi PC.
Dnes mi to vyhodilo chybu 13.1.6 Tento soubor nemohol byt vytvoren.
Tym padom nemozem preniest licenciu. NEMOZEM PRACOVAT!!!
Vie niekto poradit co s tym?  Ako odstranit  taky stav a preniest korektne oficialnu licenciu AIS11?
Existuje popis vsetkych chybovych hlaseni Macromedie Flash?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2007 v 21:27
Inventor zřejmě bude potřebovat reautorizaci. Chyba znamená poškození licenčních informací (nestandardní manipulace s diskem, antivir, apod.).
Macromedia Flash s tím asi nemá nic společného.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2007 v 23:45
Licencia je funkcna. Len nejde dalej exportnut. Na NB sa, ale neda pracovat - slaby celeron...
T.j. predpokladam, ze je to chyba software AIS11.
Musim reklamovat u dodavatela nefunkcnost sw.
A ked si prestudujem hlbsie licencne podmienky - uplatnovat nahradu za nefunkcny sw a stratu zarobku.
Existuje zoznam chybovych kodov - tak ako to ma Flex?
Predpokladam, ze NOD a Kerio mu nemozu vadit, ved AIS nerobi aktivity na urovni virusov.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2007 v 10:27
Existuje nejaky navod ako plne preniest licenciu AIS z jedneho PC na druhe PC tak, aby prenieslo vsetky informacie o produkte?
T.j. seriove cislo, registraciu, a plnu licenciu - nie len zapozicku licencie?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2007 v 12:15
Nejlépe asi Start > Programy > Autodesk > Inventor > Pomůcka pro přenos licencí: Nápověda
Výpůjčky jsou funkce síťových licencí, přenos licencí je funkce single (samostatných) licencí - tyto dvě "přenášecí" metody spolu jinak nesouvisejí.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2007 v 13:07
Nechcem polemizovat, ale pomocka Pomůcka pro přenos licencí:
sice prenesie nejaky kod,subor, ale neprenesie vsetky informacie o licencii.
T.j. tvari sa skor ako zapozicka licencie na iny PC.
Neprenesie informacie o majitelovi licencnie a o jeho seriovom cisle.
To znamena, ze ked chcem preniest licenciu trvale z jedneho PC na druhy PC, sice tzv prenesiem licenciu, ale po case aj tak budem musiet nanovo generovat licenciu cez autodesk.
Na povodnom PC skonci ochranna lehota. Mozem ju tam samozrejme teoreticky vratit - niekedy to, ale zblbne.
Ked ten pocitac uplne zrusim, stratim informacie , ktore su zaznamene u Autodesku ohladom generovanej licencie.
Predpokladam, ze pri prenose licencie , je treba este preniest nejake subory, aby sa preniesla kompletna licencia.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2007 v 13:16
Sériové číslo, jméno majitele, popř. dodavatele, jsou informace zadávané při instalaci. Jiné informace než přenosový soubor/kód není potřeba při "stěhování" licence přenášet.
Přenesenou licenci nemusíte nově generovat (aktivovat) - ani hned ani "po čase". Pokud přesouváte licenci na nový počítač (plánovaně) a starý rušíte, lze použít právě pomůcku pro přenos licencí. Pokud se to stane při havárii, musíte požádat o novou autorizaci.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2007 v 16:28
Takze uz asi viem, kde som robil chybu: pri instalacii na druhy PC som nechaval s.n. 000-00000000, a predpokladal som ,ze sa to prenesenim licencie tiez prenesie.  To sa, ale nestalo.
Vyskusam, este raz preinstalovat Inventor Series , ci to pomoze.
To zblbnutie licencie je asi sposobene cakacou dobou, kedze ja som to robil kazdy den - t.j. asi treba prenos licencie robit az po uplynuti 24 hod cakacej doby. Vyskusam, co bude najlepsie pre moje potreby prace na dvoch PC - robota alebo doma.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2007 v 16:42
Ano, předpokládá se, že na přenášených počítačích je software stejného sériového čísla (určitě ne 000-00000000, to je jen pro Trial verze).
Pokud využijete "čekací doby" (tj. překryvu licence na obou PC), při dalších pokusech se tato doba již nenabídne. Jinak lze přenášet tam a zpátky i v krátkých intervalech.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2007 v 17:19
Pokusil som sa dostat dalej.
Odinstaloval som kompletne AIS. Vyhodil som aj adresare s AIS11.
Zacal som nanovo instalovat AIS. Najprv sa mi instalator vyhlasil znamu chybu s Flash. Tak som prerusil instalaciu vyhodil Flash. Spustil som nanovo instalaciu a ta prebehla korektne az do konca.
Pri instalacii som zadaval iba udaje o osobe a firme, ale na seriove cislo AIS nevyzadoval vobec zadat! /neviem preco? Je to korektne?/ .
Pri prvom spusteni AIS si nasiel povodnu licenciu a spustil sa. Ma ale s.n. 000-00000000   a pri pokuse o export licencie zase ta ista chyba 13.1.6 .  Takze som opat na zaciatku...
Kto poradi co dalej?   To sa mi nezda, zeby problemy s prenosom licencie som iba ja. Nemam zaujem , kvoli AIS prerabat kompletny OS.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2007 v 17:26
Řekl bych, že Inventor ukládá informaci o licenci na chráněné místo disku. Tedy i když pevný disk zformátujete, bude si stále pamatovat sériové číslo a registrační kód.
Nejsem si tím úplně jistý, zatím mě nutnost kompletně přeformátovat stanici postihla jen jednou.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2007 v 21:45
Problém sériového čísla 000-00000000 řeší jeden z tipů v sekci Tipy. Licenční problémy konkrétní instalace, ale prosím raději řešte s přímo s vaším dodavatelem.
Lokalita: Slovensko
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 13:10
Nemam zaujem obchadzat ochranu Inventora. Mam zakupeny sw legalne.
Chcem odstranit pricinu, preco zblbol prenos licencie.
Ked odstranim nasledok - nemoznost exportu, neodstranim do buducna , ze sa chyba neobjavy opat, ked to budem najmenej potrebovat . Prenasat licenciu cez notebook potrebujem. A nie vsade je pristupny internet na reaktivaciu licencie.
PLU si zapisuje log o importe a exporte licencii. Nasiel som v nom hlasenie
ERROR.  Zaujimalo by ma, co tie cisla znamenaju - predpokladam ,ze hlasia chyby pri prenasani licencie. Su to jednoduche cisla 6,58,78...
Problem 000-00000000, si viem vyriesit. Ale neriesi dany stav licencie.
Je samozrejme, ze problem sa snazim riesit aj s dodavatelom sw.
Tip 3995:VIPSíťové sdílení kombinace licencí Inventor + Inventor Professional.
Tip 6052:VIPImport/export souborů 3DS, OBJ, STL v Inventoru.
Tip 9128:VIPHavarijní vrácení vypůjčené síťové licence.
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Tip 6980:VIPPříčiny selhání online přenosu licence (2010).
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
